Текущее время: 15 май 2026 22:33
 Заголовок сообщения: samsung r60
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 02:13
есть на плате разьем под название (ICT PORT)
всунули туда блютуз от тошибы нотык умер ))
куда смотреть и что копать подскажите а.
 Заголовок сообщения: Re: samsung r60
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 02:15
забыл написать нотык включается но не стартует
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 02:23
вот нарыл распиновку порта мож комунить чтонить скажет
Комментарий к файлу: ict port
ictport.jpg [ 75.12 КБ | Просмотров: 4443 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 02:26
Всё что угодно по питанию
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 04:32
нет чтоб сначала узнать что за порт, а потом тыкать что не попадя...
теперь отзвони выводы блютуза и смотри какие источники ты замкнул с его помошью
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 11:20
fredik
Зачод! :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 17:28
ну есть подозрение на мостик, sb600 чип заказали, перепаяемотпишусь ))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 21:48
При чём тут мост??!!!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 12:20
ну посоветуйте куда копнуть?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 17:42
а схемки на мать
model: praha-nri
rev 1.1
step mp(070822)
мать с одним мостом в инете нарыл там где два моста, но я думаю она не подойдет
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 18:12
samsung np-r60x003/sek
мать
ba41-00796a
Адмны добавьте кнопку редактировать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 19:48
а есть у когонить биос на этот самсунг?
решил биос перешить на всяк случай
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 00:10
BiosPart1
09YI.part1.rar [292.97 КБ]
BiosPart2
09YI.part2.rar [268.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 00:13
А зечем там биос??
Честно говоря сомневаюсь что после КЗ по какому либо напряжению (что там и получилось при втыкании блютюза) чтоб биос слетел...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 00:15
Bios разбил на 2 тома(ограничение на вложение). Но сомневаюсь что дело в нем. Проверь для начала наличие всех напряжений. Начни с тех что на разъеме ICT(наверное закоротил что то своим блютузом). А так же прозвони сигналы на данном порте относительно земли.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 11:59
всем спс за ответы
напряжения все присудствуют на ict порту тоже все нормально. ключи все равботают, проц и два моста греются. Но нотык по прежнему не включается
обьясню почему думаю что биос
снял микруху биоса из-зи потемнения в центре корпуса, давай шить её тем что есть, вроде прошило и все нормально но одно Но, данные не совпадают, то что зашилось с тем что шил.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 12:01
vaterlou
а что заразширение такое .wph
думал bin будет
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 12:39
хм, ну расширение то ладно, а файл че такой большой у меня вроде как с самсунга биос у него размер 1048 байт и микруха тоже меговая
пытаюь зашить той что выложили , не влазит все. её размер 1051байт
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 16:12
попал мне ноут в руки такой же? слил я оттуда биос - непомогло.
из того что выяснил так это то что проц мой здох!
а как проверить работает ли ddr2 слот? память 150% рабочая а вот видит ли её нотык?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 12:48
отчет
после долгожданных ожиданий чипов, с Китая
после перепайки моста не взлетел, перепаяли видео - взлетел.
нот работает я доволен ))
