Текущее время: 15 май 2026 22:33
 Заголовок сообщения: Залитый LGS90 проблема со стартом
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 11:04
принесли залитый чаем внешних признаков окисления,взорваных деталей нет,на кнопку вкл питания реагирует, при старте два коротких сигнала,после сброса биос сигналы пропали,после включения раскручиваются жесткие диски и привод,в биос не выходит,видео нет,на внешний монитор тоже,на кнопки реагирует включается выключается,батарею видит, видео чип и проц горячие,память нормальная,под клавиатурой стоит 6227 на ней вроде все есть 19в 5в с нее 1,5в , 2,5в пока не нашел, так же под клавой стоит bios и микруха audio. гуру подскажите в каком направлении дальше копать? :(
 Заголовок сообщения: Re: Залитый LGS90 проблема со стартом
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 13:06
Я бы для начала разобрал максимально плату и всю верхнюю часть платы спиртом как следует промыл. Включая пространство под чипами и сокет.
На проце и памяти если питание адекватное, можно попробовать заведомо живые воткнуть.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
