Текущее время: 15 май 2026 23:34
 Заголовок сообщения: не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 12:19
Принесли ноутбук после удара Toshiba. При нажатии на кнопку вкл. просто индикаторы включаются и все больше никаких реакций ни вентилятор не срабатывает не на привод не идет питания.
Разобрал, на месте удара юсби немного отошла и одна деталька обозначеная на плате как PT1, похожая на дроссель с четырмя контактами вылетела.
Может ли она быть причиной не включения и где ее найти несколько плат имею ни на одной нету такой может можно чемто заменить?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 12:31
Научитесь правильно задавать вопрос.
Полное навание тошибы, модель платы, позиционное обозначение искомой детали. Тогда вам помогут
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 13:15
Toshiba Satellite m70-192
Модель платы: htwoo LA-2871P
под разьемом псимсиай (левый нижний угол)на детальке написано TMP 100-120G T6213
111.jpg [ 42.71 КБ | Просмотров: 2504 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 13:25
после удара, очень часто встречался, отрывается северный мост.
работа со снятием - установкой северного моста на "тошибовском" тексталите весьма затруднительная операция, ДАЖЕ с наличеем дорогостоящим !!!! паяльным комплексом.
думаю надеяться на замену некой детали у порта ничего не даст
но это лишь мнение
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 13:38
Про мосты это потом. А сначала надо восстановить питающую цепь. Дроссель отпал - какого-то питания нет. Поищите подобное, хоть и с другой маркировкой. Для начала диагностики хватит.
Да, а куда он делся то? Потерялся?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 15:02
нигде не могу найти такой дросель или трансформатор, после удара одна нога не прозванивалась.... отпаял деталь.
на что можно заменить?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 20:51
Перемотать
размочить в ацетоне мастику, разобрать магнитопровод и подпаять оборванный конец или перемотать.
При перемотке не забыть какая обмотка в каком направлении лежала.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 21:19
Вот процесс..
данные кудато посеял, найду, добавлю.
TMP100-5.jpg [ 125.7 КБ | Просмотров: 2355 ]
TMP100-6.jpg [158.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 16:56
перемотал....
2 раза включился и все больше не включался...
на кнопке вкл. питание появилось. что может еще полететь например если я не правильно не в том направлении обмотки накрутил? :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 17:46
byzeg писал(а):
перемотал....
Проверить дежурки - на PL4 +3,3v и на 3 ноге PT1 +5v, если память не изменяет.
также на катоде PD11 должно-быть +15-19v (у меня было +19)
Если так и есть, этот узел работает правильно (ИМХО)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 13:37
В дежурке ничего нету на этих контактах...
Ноут включается только с батареи, с адаптера не включается... после включения от батареи если подключить адаптер светодиод заряда загорается...
при влюченном ноуте с батареи .. на pt1 3 нога 5.9v, на pd11 - 15v на pl4 - 3.3v
