Текущее время: 15 май 2026 22:33
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Amilo Pro V2055
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 12:53
Зависал после 10-15 минут работ , помогает выключение. Почистил куллер, поменял пасту. Теперь, если включить после того как он остыл, начинает зависать после пару часов работы. После этого время работы уменьшается, зависает всё чаще. И еще, через USB с флешки иногда удается посмотреть фильм, но при попытке скопировать или записать на флешку, виснет мгновенно. И не важно размер файла. Помогите, пожалуйста, что смотреть , с чего начать.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 01:22
Люди, а-у! Помогите!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 01:24
А при зависании картинка на экране присутствует? Или чернеет экран?
Если есть то может быть отвал/смерт юга...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 01:55
Да, картинка есть.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 19:45
Стоит vt8237r plus, но она, когда происходит зависание, не горячая.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 15:10
сталкивался с двумя такими ноутами..похоже что мост...симптомы те же самые..сначала начал зависать наглухо при попытке копирования с флешки, вне зависимости от объема информации, потом стал просто виснуть произвольно, чем больше загрузка тем больше вероятность что повиснет...
