Текущее время: 15 май 2026 21:38
 Заголовок сообщения: MacBook
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 11:54
Аппарат не включается, модель определить не удалось (все стерто).
С MacBook не сталкивался,подскажите пожалуйста, есть несколько вопросов:
1. Может ли Mac работать с неисправной CMOS батарейкой (она почти разряжена)?
2.Индикатор на БП не светится. Работает только преобразователь заряда АКБ, АКБ не заряжается
(видимо умерла), остальные преобразователи не работают. Может ли это быть из за неисправной CMOS батареи?
3. Может ли Mac работать с неисправным АКБ?
Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 12:13
не чем хоть собран то ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 12:34
Процессор INTEL, чипсет MCP79MXT.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 13:37
да. Можете ее вообще выпаять или отключить.
Индикатор на БП должен светиться при любом раскладе. При подключении к Маку - зеленым. Возможно не работают нормально цепи опознавания ЗУ.
нет, не может.
отключите неисправный АКБ
очень интересно узнать ПОЛНУЮ модель макбука. Как в виде текста (типа "Macbook Pro Late 2009"), так и в виде кодов ("A1211" - код модели ноутбука, "820-3245" - код материнской платы)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 13:46
Cпасибо за ответы, буду копать.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 14:12
MCP сдох , у меня такой же лежит, чипа ждет .
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 15:00
Топикстартеру - для коллективного разума слишком мало информации: как поживает питалово? что с генерацией? Сопротивление мостов? Дежурка?
P.S.:
1. Частенько партийник можно найти под батарейкой.
2. Не факт что БП будет светится зеленым, без батареи или с заряженой батарейкой - да. БП не светится или всетится красным, обычно при проблемах в общей шине питания.
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 02:50
Валерий, доброго времени суток. Как мастеру по Макам вопрос. MacBook Pro 17. отвалился видеочип. После перекатки всё заработало но кулеры воют на полную. Был прицидент с аналогичным буком, по гарантии прислали восстановленную МП с явно пересаженным видео, и те же грабли, повышенные обороты кулеров,- прислали новую, всё ок. Посмотреть термопрофиль кулеров пока не могу, клиент жалуется но работает. ОС 10.6 со всеми обновлениями.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 03:09
Какой видеочип? Партийничек пожалуйста. Реальные показатели температуры в разных режимах работы? После пропая на АНТ гоняли?
Есть несколько вариантов решения проблемы:
1. Попытайтесь сбросить PRAM
2. Можно отредактировать профиль в EFI Shell (Intel Mac) или в консоле Open Firmware (PowerPC)
3. Установить платформонезависимой сторонней утилиты которая осуществляет мониторинг и управление кулером в фоновом режиме (например Fan Control'ы и под мак есть). Но настоятельно нерекомендую.
P.S.: Ребоулинг как правило (по показателям затраты/надежность) не целесообразен. Только замена.
Есть вероятность (говорю по опыту и симптомам), если нагрузить сейчас машинку стрес тестом на сутки другие - видеочипина отдаст Богу свою кремниевую душу.
cron
