Текущее время: 19 май 2026 16:44
 Заголовок сообщения: Проблемы с Halikan 486 BP
СообщениеДобавлено: 11 дек 2005 23:04
Уважаемые гуру,Помогите!
Есть древний зверек Halikan 486 BP. Проблема заключена в следующем при старте системы проходит тест памяти после этого система выводит сообщение, что проблема с системой датой и просит войти в SCU в инструкции (а она как ни странно сохранилась) сказано ,что войти можно при нажатии комбинации CTRL+ALT+S , но это не срабатывает, я предположил проблема с клавиатурой, но нет при тесте памяти нажав на пробел система воспринимает нажатие и прерывает тест, пробовал использовать внешнюю клавиатуру - тот же эффект. Bios перешит на версию 1.18
СообщениеДобавлено: 12 дек 2005 00:40
Батарейку чмоса поменять на такой древности в первую очередь
СообщениеДобавлено: 12 дек 2005 01:08
Спасибо за ответ!!! Тогда следующий вопрос там стоит достаточно древний блок с аккамуляторами на CMOS, чем его заменить? И где мона купить?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2005 01:41
Купить акум для радиотелефонов с подходящими по форме банками и припаять к ним провода от нотебяки
СообщениеДобавлено: 12 дек 2005 11:06
Понял, Спасибо!!! Как поменяю, сразу сообщу о результате.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolayy, VAksenov, Yandex [Bot]
