Текущее время: 15 май 2026 22:33
 Заголовок сообщения: acer aspire 3680 не стартует
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 10:28
Перерыл весь форум, эта тема не раз уже подымалась, но способы описанные в предыдущих постах мне, увы, не помогли.
теперь ближе к телу.
вышеописанная модель ноутбука. мать daozr1mb6d1 rev:d
раньше включался, только в том случае если утановлена батарея и отключен БП. после того как включишь подключаешь БП и все великолепно работает, заряд у батареи идет, и работает от сети. (со слов клиента)
в данный момент:
1. батарею заряжать не хочет.
2. питания на плате нет, по маленькой платке идет до разъема, разъем пропаивал бесполезно
3. на кнопке питания тоже нет.
4. проверил все элементы которые советовали проверить в предыдущих постах, в них нет ничего необычного, кз тоже не замечается.
5. есть один большой недостаток, ремонтировали его где-то в другом сц да так похабно что смотреть противно. после этого ремонта он также отработал и потом совсем сдох.
мульт вроде нормальный, смущает эта платка, которая к матери прикручивается и на ней микруха стоит U1 (j034 g548a2) не могу на нее даташит найти. зачем она там, за что отвечает?
может есть у кого какие мысли.
буду очень благодарен вам в содействии и любой помощи.
заранее благодарен
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 12:53
19В по плате проходит? дежуркой заведует PU3. ищи там.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 21:37
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-548.pdf
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 18:05
завтра замерю точно куда какие напруги доходять времени не хватило все померить, знаю что по этой маленькой платке питание идет но на кнопкуу не возвращается. по плате кажется нету питания. и обрыва нет на разъемах.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 13:16
Acer 3683, мать daozr1mb6d1 rev:d, пробит PQ1, на корпусе только 441... дальше не видно. Подскажите кто знает полное название и чем заменить. Есть подозрение что это АО4418... Материнка при нажатии на кнопку питания не стартует, кулер не крутится, лиш на 2-3 секунды загарается индикатор питания у кнопки и сбоку.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 13:23
pq1=ao4418
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 19:58
Евгений Л. -спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 06:00
http://kythuatvitinh.com/showthread.php?t=590
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 23:15
And100
Спасибо за ссылку, прошел по плате. Вот что вышло:
На 3 ноге SW1 напряжение 3,3 далее как указано по ссылке дошел до 45 ноги U13, замер показал 3,3v. На PC71 и РС92 3,3 и 5 вольт. А вот на PD14 напруга до нажатия кнопки 8,5 а после нажатия подскакивает до +14 вольт. Ссылку переводил через гугл, незнаю, правильно все понял. но так выходит что тут где то собака зарыта?
