Текущее время: 15 май 2026 23:26
 Заголовок сообщения: Samsung R509 - залип FN
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 11:20
В процессе работы ноутбука внезапно стала глючить клавиатура, как оказалось, залипла клавиша Fn (не механически), при этом в тот день клавиша Fn не нажималась. Перезагрузил - не помогло. Сбросил аккум на ночь, не помогло. В bios (F2) попасть не могу. Если включить намлок, можно набирать текст, но верхний ряд работает в режиме Fn, стрелки - тоже. Биос обновил на последнюю версию - не помогло.
Скинул клавиатуру, отключил шлейфик от разъема, залил разъем и шлейфик электронным спреем Liqui Molly из автомагазина, просушил, протер, подключил - не помогло. Помогите советом,
1) Как произвести диагностику, в чем причина, в клавиатуре или в ноуте.
2) Как снять кнопки с клавиатуры, не повредив.
З.Ы. С бытовым мультимером дружу.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 11:34
раз с тестером дружишь то по той же технологии что и тут
прозвон на землю и по результатам замена чего либо
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=26676
