Текущее время: 16 май 2026 01:25
 Заголовок сообщения: замена процессора (acer 7113)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 00:09
Вопросдаже не о кокретной модели, а вообще... Но в качестве примера асер 7113. Изначально стоит процессор Селерон М 1,7. Возможна ли замена на какой либо двухядерный?
Вообще на каких либо моделях ноутбука такие операции проходят?
Нужна в целях информации
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 13:53
Посмотрите, какой там чипсет. Потом посмотрите на сайте Интела, какие процессоры этот чипсет поддерживает.
Сравните параметры напряжения питания и потребляемой мощности для Селерон М530 и других процов, и прикиньте, выдержит ли Ваша система охлаждения. Сделайте вывод о целесообразности замены.
Мое мнение - даже если можно, то не стоит делать из рабочего бука потенциально нерабочий. На сайте overclockers.ru бытует иное мнение, а решать Вам.
