Текущее время: 16 май 2026 02:17
 Заголовок сообщения: IBM T60 не работает от источника.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 18:31
Принесли IBM T60 мать FRU42T0157. Включается и работает от батареи если зарядить её на другом компьютере. Если подключить блок питания (источник проверен ) ,то бук вырубается полностью. Исчезает дежурное напряжение. MAX1901 заменил , не помогло. На 22 ножке MAX1901 SHDN при работе от батареи присутствует 5 вольт, а при работе от источника 0.6 вольта. На 21 ноге V+ 20 вольт есть. У кого есть идеи куда дальше копать?
Ремонт переносных компьютеров в Израиле
Тел. 0526535565
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 18:32
Искать сгоревшие транзисторы и тд
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 18:38
Огласите, пожалуйста, напряжения на всех ногах микросхемы TSURUMAI. Маркировка на ней будет вида "TOSHIBA TB62501F"
Также поглядев по форуму, можно было обнаружить, что аналогичные проблемы у других IBM тоже бывают. См., например, тут.
PS: пришлете мне - аппарат сделаю :-)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 23:21
Спасибо после выходных буду пробовать!
Тел. 0526535565
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 14:03
Там TB62506FG, ножки а которых есть напряжение:
4- 3.3v
6- 0.2v
7- 3.3v
10-0.4v
11- 0.4v
25- 0.25v
31- 2.5v
34- 20v
36- 0.4v
37- 04v
38- 20v
42-9v
52- 3.3v
54- 5.1v
57- 20v
58- 3.3v
59- 3.3v
60- 0.6v
Тел. 0526535565
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 14:36
Проверяйте MAX8765.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 15:24
MAX8765 уже менял , безрезультатно.
Тел. 0526535565
