Текущее время: 05 мар 2026 06:28
 Заголовок сообщения: Dell Latitude D600 -не включается.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 13:57
МВ не запускается ни от адаптера, ни от баттареи. При нажатии на кнопку включения вообще никакой реакции.
При наличии баттареи в буке горит соответствующая лампочка заряда.
Баттарея заряжается корректно.
На кнопке включения 3В. При нажатии - 0В. Это верно? В некоторых буках на кнопке ON/OFF напряжение как на адаптере.
В поиске нашёл, что в данной модели включением бука занимается LPC47N254. Этот мультик в БГА корпусе. Есть ли контрольные точки, что бы проверить, доходит до него питание. Мульт вообще холодный.
Как я понял, при работе от адаптера кто-то(мультик?) должен включить MAX1632. На 22ноге(V+) MAX1632 напряжение адаптера (+19В). На верхних ключах: возле CPU и управляемых MAX1632 по +19В.
Дросселёчки возле разъёма питания, транзисторы в корпусе SO-8 попрозванивал.
Что ещё можно посмотреть?
P.S. На бук пролили кофе. Бук вырубился. Баттарею достали сразу. Через нескольколько часов я его разобрал. Ничего сгоревшего, позеленевшего, покрытого коррозией. Кофей я вытер.
В итоге получилось дрогое зарядное у-во для делловских баттарей. :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007 13:45
Насколько хорошо вымыт кофе?Не попало ли под БГА?
У меня был подобный случай с Асером.Пока я плату в спирте не искупал затем феном не высушил он запускаться не хотел.Феном разумееться не паяльным,а простым,паяльным на минимальной т-ре выдувал остатки спирта из-под БГА и цокета проца у меня цокет сильно загажен был.
