Текущее время: 16 май 2026 02:18
 Заголовок сообщения: Нужен совет по ремонту клавы
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 16:50
На клаве бывают переходные места контактов с верхнего на нижний слой . Попалась с асуса к501, переход в начале входа шлейфа и почти по ценру клавы. Ну и залили ее там же, соком). Раньше , такой участок осторожно обходил, в этот раз разрыв в нутри участка.Поврежнений метализации нет, но не знаю ,чем склеить две половиены. Склеено было, чем то твердым ,толстым слоем.Пробовал температурой ,не берет этот клей. Может очистить все и силиконом с прогремом? Поделитесь плз. технологией ,или посоветуйте клей.
Еше раз поясню, участок состоит из нескольких метализированых дорожек на пластике ,с верху и с низу.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 18:17
для того чтобы получить дельный совет лучше прикрепить фото о чем идет речь, а то фраза "Поврежнений метализации нет", мне не совсем понятна.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 22:59
Понятно, я восстанавливал контакты в этом месте контактолом, тем который клейкий и выдерживает деформации, марки не помню, старый кончился, новый не покупал. Произведен в Питере, в автомагазине покупал. Короче, на клеевой основе и с хорошей проводимостью. Делал так:
На токопроводящие контакты наносил несколько маленьких капелек по длине полоски и сверху и снизу, между контактов клеил одну-две тонких полоски двустороннего скотча. Это чтобы после соединения пленок, полоски скотча препятствовали растеканию контактола и склеели место соединения.
Потренироваться надо, но сделать реально, получалось вполне надежно. Главное расчитать дозу контактола, с одной стороны, чтобы обеспечить надежные контакты, с другой стороны, чтобы при соединении пленок он не сильно расползался и не коротил между соседними контактами.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 17:34
После того как первый раз прикупил себе вот это, вообще другим ни чем не пользуюсь. Правдо огорчает, что часто попадается подделка, поэтому прям в магазине проверяю чтоб внутри действительно серебро было, а не серебрянка. В нормальном случае проведенная полоска звонится тестером сразу и на 00 там сколько то ом, а подделка либо вообще нет сопротивления даже на Мом, либо очень большое, ну и цвет состава отличается. Нарисовал таким девайсом очень много клав, возвратов не было.
marker.jpg [ 160.99 КБ | Просмотров: 759 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 20:37
Какого цвета токопроводящий состав этого "фломастера"? Где покупал?
Я покупал похожий, да, рисовать удобно, проводимость высокая, НО!
При небольшом изгибе нарисованной дорожки состав трескается и крошится. Токопроводящий состав черного или темнокоричневого цвета. Хорошо рисовать по стеклу или твердому пластику, или текстолиту, но для гибких пленок не годится. Я похожий (этикетка другая) покупал в чип-дипе и на Митьке.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 21:28
Покупал в Чип и Дипе, но давно, первый раз лет 5-6 назад, последний раз года 3 назад брал они уже не такие, производитель вроде тот же СПБ но! У нас в магазинах тоже продают раза в 2 дороже, но полное г..но, первый раз купил не подумал нарисовал всю клаву действительно коричневатый какой то состав, померил а оно вообще не проводит. Попадались с черным составом типа под графит. но тоже полная фигня, крошется отваливается и т.д. В нормальных состав как серебрянкой рисуешь. И еще понятно что в составе видимо клей типа БФ-6 и серебрянная пудра. так вот перед применением тщательно потрясти несколько минут чтобы шарик перемешал весь состав для лучшего качества работ. Удачи Тезка :) !
