Текущее время: 16 май 2026 00:14
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 19:41
Здравствуйте. Столкнулся с неизвестной ранее проблемой при замене матрицы 15,6" - родная стояла LTN156at01, замена на lp156wh1. Включаеться, изображение есть, но в ОС WinXP шрифты и иконки корявые. Подскажите, как можно устранить проблему. Спасибо!
Комментарий к файлу: Фотография изображения.
IMG_5000.jpg [ 47.99 КБ | Просмотров: 1617 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 19:46
попробуйте перешить ипромку ,сняв данные со старой и сохранив данные новой
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 20:01
Может просто надо родное разрешение выставить?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 22:44
Ипромку я просто перекинул на новую матрицу, ничего не поменялось. Разрешение ставлю родное. На фотке разрешение - 1366*768
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 23:17
Может быть такое что матрицы 15,6 1366*768 бывают различных типов и могут быть не взаимозаменяемыми ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 23:28
а какова была причина замены матрицы? может это кончилось что-то ещё???
...сдохло видео, народ воткнул колотую матрёшку... итог - новая матрица не пашет. :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 01:45
Матрица разбита вдрысть, даже куска изображения нет. Ноут до меня не вскрывался - ниче не подключали, это 100%. Да и клиент мой товарищ - врать не будет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 02:41
Если матрица "вдрысь"- было не хилое механическое воздействие на цепочку- матрица - шлейф - разъём LVDS MB. Другой шлейф и пропайка разъёма под микроскопом. Похоже на наводку при оборванной земле.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 05:53
Если в панели управления присутствует пункт "настройка ClearType" или что-то в этом роде - откалибровать. Просто на Win7 такой пункт точно есть, один раз самому помогло, и на XP тоже видел один раз (возможно, там был SP3, не разбирался).
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 16:40
поковырялся в настройках clear type - никаких изменений в лучшую сторону.... Наверное надо будет попробовать другую матрицу....
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 16:41
Поставил другую такую же матрицу lp156wh1 тз той же партии - все ок, ничего не прошивал ничего не перекидывал, стала нормально. Вывод - попалась бракованая матрица. Буду с китайцами вести переговоры. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 19:16
А я бы коннектор шлейфа на матрице всё же пропаял - для чистоты эксперимента.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 19:21
да и ноги микросхем на платке матрицы можно пощупать )) вдруг непропай, нога на дороге лежит, а не припаяна, встречалось как то такое. Китайцы...что тут скажешь, доделай сам. ...смотрюсь иногда в зеркало, и кажется что глаза вроде поуже стали, да и цвет лица вроде пожелтее чем вчера...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 09:24
Спасибо за рекомендации... Проверю непропаи.
