Текущее время: 16 май 2026 01:25
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 17:04
неужели надо менять южник?.сетевуху менял,транс менял.все равно сетка не работает.самое интересное что две такие платы. :cry:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 17:36
А Windows менял? :wink:
Что пинг дает?
IP-адрес сетевой карты пингуется? В списке устройств она присутствует?
Больше инфы!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 17:47
всё делал.и винду менял.и в диспечере нормально определяется,показывает что пакеты принимает,но не отдаёт.странно что мак сетевой одни нули.может здесь собака зарыта?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 19:30
весь китайский рефарб идет с нулями. в принципе с нулями тоже должно работать.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 19:36
мож не досмотрел какуюнить ногу, когда припаивал....? странно конечно,
сетевуха определяется, дрова ставятся, значит связь с югом есть, а непосредственно сеткой это же уже чип сетевой рулит. Досконально копать бы надо мелочевочку
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 10:41
всё осмотрел.с другой платой сравнил.сетевуху три раза менял.не врубаюсь я в это.прозванивал от разьёма до сетевухи.пакеты принимает,но не отсылает. :cry:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 17:46
у Nforce подобное встречается при кривом драйвере поставленом с супермегапупердрайверпаков
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 18:08
висту поставил.там автоматом встало.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 18:58
И что? Заработало?
Контроллер сети свои настройки хранит в небольшой энергонезависимой памяти, как правило 24сХХ. Ее содержимое могло пострадать. Как раз все симптомы говорят за это. MAC-код, кстати, тоже там хранится.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 19:35
Не только 24Cxx, но и 93С46, например. И не все контроллеры так, параметры некоторых полностью прогружаются из BIOS, в т.ч. и MAC-адрес.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 09:38
попробуй снять биос с рабочей платы,и перепрограмируй свой.Иногда такое бывает при смене севера.Хотя в висте все нормалек,а в ХР проблемы
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 11:19
нету там таких микрух.на интеле есть ,на амд нету. :cry:
