Текущее время: 16 май 2026 01:25
 Заголовок сообщения: ACER 9300 Не включается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 11:21
При втыкании адаптера питания сразу загорается лампочка на кнопке включения, начинает крутится кулер в течении секунд трех, далее он останавливается, лампочка продолжает гореть . На мониторе полны 0 не включается даже подсветка. На внешнем мониторе тоже ничего: check signal... . Кулер после некоторого времени опять включается и выключается. На кнопке включения 3.3V на ее нажатие не реагирует.
По составу:
видео GF-GO7600-SE-N-B1
север NF-G6100-N-A2
юг NF-430-N-A3
питание max8743 :
P-Good = 3.0V
OUT2 = 1.2V
ON1 = 3.3V
ON2 = 3,3V
Vin=19V
Vdd=5,0V
OUT1=1,8V
питание max8734:
p-GOOD = 0,8V
ON3= 3.3V
ON5 = 3.3V
shdn = 4,6V
OUT3= 3,3V
OUT5 = 5V
V+= 19V
Vcc = 5V
Прогревал все чипы градусов до 200 результата никакого. Куда рыть? Какой чип менять ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 11:28
Вот теперь уже и не знаешь, что и менять... А зачем грели все то?!?
Пост ему в miniPCI для начала надо было воткнуть...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 11:36
Ремонт проходит в полуполевых условиях, есть все нужное для ремонта кроме посткарты, и трафаретов для реболинга. Зато есть где чипы новые купить.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 11:39
По идее автовключения на этой технике я никода не встречал, прошейте биос для начала.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 13:47
Опять проблема не могу найти прошивку для него. на офсайте прошика встроена в exe файл как ее оттуда извлечь не представляю
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 21:29
прошил биос ... не помогло. поведение ноута не изменилось
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 22:03
ну раз прогревали все чипы феном, то теперь и все их меняйте. все 3 чипа. потому как практика показывает, что если все греть бездумно, потом это все гретое надо менять. а то, что ноут включается сразу при подаче питания, как раз может свидетельствовать о неисправности южного моста(он частично отвечает за управление включением ноутбука). по крайней мере я бы с него начал.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 22:08
я думаю поход в правильный сервис исправит проблему , хотя .... после прогрева все платы .... 8)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 22:12
осцилом смотрели системные шины, питание? а то греть до бесконечности можно и ничего хорошего от этого не будет. калупай питалово или иди в сервис
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 22:44
Осциллом не смотрел а советами про сервис прошу идти лесом
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 22:45
Часто кратковремменый прогрев дает возможность определить что какой то чип отваливается, если я сказал что все их грел это не значит что бездумно прожарил плату в микроволновке. Давайте без флуда !!!
ну хоть пост карту поставьте :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 22:48
поставлю
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 01:43
helgboy писал(а):
поставлю
сам иди лесом .................... лучше непарь мозг спецам - они и так заняты делом..........
если прожарил - я бы материнку поменял...................
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 01:50
+1[/quote]
 Заголовок сообщения: Re: ACER 9300 Не включается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 21:31
helgboy писал(а):
По составу:
север NF-G6100-N-A2
юг NF-430-N-A3
У тебя тут полный набор: могло навернуться всё что угодно, пост-карту бы... Конечно можно по-очереди поменять всё, но не рентабельно.
P.S. А вот лесом посылать никого не стОит.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 00:08
Подкинул пост карту код: FF .... появляется этот код сразу при втыкании щтекера питания. я в растерянности, что менять?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 00:36
Причем тоже самое со снятым процессором
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 01:26
Без процессора ничего другого и быть не может - процедуры Биос некому выполнять
Если FF и ничего пока не убили - меняйте север.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 01:29
а может быть проц дохлый?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 03:17
Вполне возможный вариант. Только такие вещи проверяются первым делом, наряду с прошивкой биоса , и уж конечно же ДО нагрева всего и вся
