Текущее время: 16 май 2026 00:15
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 20:39
Доброго времени суток. Проблема следующая - при подключении аккумулятора ноутбук самопроизвольно выключается через некоторое время (от 5 до 40 минут). Батарея заряжается только до 26%, дальше гаснет индикатор заряда на панели. При этом батарея еще вчера была хорошая, на полном заряде спокойно держала около 2 часов. Выключается без всяких сигналов, просто гаснет. Причем при работе от сети, с вытащенным аккумулятором, все было нормально, за исключением одного случая - после очередного выключения со вставленным аккумулятором, ноут отказался включаться, выдернул аккумулятор, оставил только зарядку. Все равно не включался. Выдернул зарядку на пару минут, вставил снова, без аккумулятора, включился, но вырубился при запуске системы. Больше не выключается при отсутствующем аккумуляторе.
З.Ы. Система охлаждения чистая, перебирал на днях. Перебирал с целью поставить гнездо для внешней wi-fi-антенны, поставил, после этого начались все фокусы. Разбирал несколько раз, проверил на замыкания, ничего не коротит, на плате никаких явных дефектов не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 03:41
Для начала шейте BIOS
было подобных клиентов с десяток
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 06:46
Шил, не помогает. Зашил последнюю версию, 4.20. Эффект тот же.
