Текущее время: 16 май 2026 01:25
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite A110 post code DA
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 11:25
история такова. Клиент говорит,что комп стоял 2месяса, и после этого больше не включилса. Подключился через LPC с картой miniPCIe ,штобы видеть пост коды. Посты бегут примерно так: 0;DA (это последний бывшый код); 86; 87; B0; 05; 04; 03; 02; 99; 03; 06; 09; 12; 16; 2A; 2F; 38; DA и всё. Странно то что после того как отключил СМОS батарейку, и вкючил то пост тест прошол успешно : поевляется лого на экране, потом через несколько секунд естественно пишет "CMOS чексом ерор" и просит F1 или F2. Если нажать F1 то идёть загрузка "винды" и комп работает вроди нормально, пока эго не выключиш. А если нажымаеш F2 то входит в SETUP, там вроди тоже всё в норме, но после выхода из SETUP и перегрузки остонов на посте DA. Итог: если отключаеш все источники питания и батарейку CMOS, и подождать пару минут, то компютер можно влючить, если нажать на F1. Напрежения все внорме, ничто не греется больше нормы, биос (ФЕНИКС) переписал через "винду", ничто не изменилось.
Это Toshiba Satellite A110-225 Model No. PSAB0E . Плата HTW20 LA-3171P Rev 1.0
Есть какие мысли ,где "копать"? :(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 11:22
Было такое. КВС хитрые пошли :) Они блокируются, например, если север умирает и пока ее не обесточишь и не подождешь минут 15, не сбрасывается. Вот по этому я первым делом батарейку кмос при разборе сдергиваю...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 22:20
Я эго ещё протестил, ДОСовскими програмами всё работает прекрасно. Винда тоже работает, только в Винде както нехочет работать 3DMark06, со старой версией 3DMark03 всё прекрасно. Неужели есть какой то "глюк" в KB910QF :( ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 23:35
Неужели есть какой то "глюк" в KB910QF ?
нет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 15:35
на 3DMark`06 не обращайте внимания. Есть сильные сомнения в работоспособности его на встроеном видео 945G (проверить не на чем сейчас). 6-му марку нужны вроде SM3.0 минимум. С какой ошибкой вылетает марк?
А по теме, то похоже на неправильное чтение настроек биос. По сути ваших манипуляций это "залипание" ячеек памяти CMOS, а находится она в юге. Или хуже - ячейка битая...
Дело все в том, что когда полностью обесточивается схема, то нормальные ячейки сбрасываются и нарушается контрольная сумма. При этом CMOS RAM игнорируется и идет чтение из ROM (Default setting). Вот тогда он и стартует. При нажатии F1 контрольная сумма поправляется и... все, при следующей загрузке читается уже CMOS RAM, а там "залипшая" ячейка.
Залипание лечится обычно либо прогреванием юга до ~170-200 градусов (не до расплавления припоя!!!), как самой крайней мерой, в течении 3-5 минут, либо неоднократной прошивкой биоса (при этом происходит полное обнуление ВСЕЙ CMOS RAM и иногда помогает). Либо дать отлежаться, правда долго, недели три вообще без напряжений и подождать, пока заряды сами не стекут (если, конечно, проблема в этом). Недавно с этим столкнулся, правда на стационарной материнке, тоже интеловской. Три раза один и тот же биос прошивал :) А до этого не стартовала вообще. Отлеживалась 2 недели... появился старт и зависание на экране вендора.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 22:49
3Dmark06 инсталяция прошла нормально, но когда запускаю програму окно 3Dmark поевляется и исчежает где то и никакой ошибки невыбрасивал. Материнка этого компа лежала на столе с подключённым хард диском, внешней клавой и мышю,то не очень удобно было там чего то искать, то пустил другой 3Д без инсталячции несколько раз и он прошол успешно.
Насчёт перешивки биоса- если его перешить через виндовс несколько раз, это может сработать? :?:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 01:07
Ладно, 6-й марк или 3-й, не об этом разговор, тут явная проблема с CMOS. По поводу винды сложный вопрос для меня, ибо не вкуриваю данный процесс на программном уровне. Я расскажу, что получилось у меня, а выводы делай сам. Может и еще кто-нибудь выскажется. Итак, материнка MSI P35 Neo, до описанных ниже действий лежала примерно 2-3 недели с дефектом "не стартует вообще" :D (просто решил с ней покопаться)
1. При включении стартанула и жестко подвисала после проверки ОЗУ. Т.к. биос AMI, подцепил флопик с прошивкой, вышел в бут-блок и прошил. Стала адекватно стартовать, но не сохраняла настроек биос и время.
2. На уже нормально стартующей плате прошил биос еще раз флешером из-под DOS. Стала сохранять время, но не настройки биос.
3. Подцепил хард, поставил винду, настроил инет и через MSI Live Update прошил под виндой. После этого стала нормально сохранять настройки.
Биос, прошиваемый первые два раза, один и то же. Что зашил LiveUpdate, незнаю, но версия та же самая и без пинка он вообще не хотел его (биос) обновлять. Так что, дерзай! Только без фанатизма :wink: , а то запашешь флешку, а там может мост на издыхании или в отвале...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 11:42
Поскольку перешивка биоса нечего непомогло решил снять южний мост. При снятии я его угробил (перегрел, и треснул один угол чипа), пришлось заказывать новий. После установки нового юга проблема исчезла, комп начал запускаться нормально. Только осталась причина неизвестной, или это был отвал моста ( но это врятли), или это сам мост был плохой.
Спосибо всем за помощь. :D :D :D
