Текущее время: 10 июн 2026 06:00
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx9020 - хана северу???
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 10:49
Изначально не включался. Измерения показали, что при попытке включения кратковременно появляется +1,5V. На выходе +2,5V тишина, оба канала построены на ШИМ MAX1845. Не обнаружив К.З. на выходе преобразователей, занялся детальным изучением режима MAX1845, в результате которого последняя тихо-мирно отправилась на небеса из-за соскальзывания щупа и замыкания Vref на +18V. Силовая обвязка не пострадала.
Так как заменить ШИМ MAX1845 нечем, собрал простенький управляемый линейный стабилизатор на +1,5V и +2,5V, который впаял вместо ШИМ и силовой обвязки. Стабилизатор управляется по входам разрешения на MAX1845, питается от внешнего источника +3,3V. И тут-то выяснилось, что после включения дико раскаляется север...
С ноутбуками приходится возиться довольно редко, в основном классические мамки, а схемы вторичных источников питания на них сильно отличаются. По питанию +1,5V на севере (RG82852GM) 20 Ом в обе стороны, при подключении ноута к адаптеру питания (т.е. при появлении +5V и +3,3V) уменьшается до 10 Ом...
Вопрос собственно в том, насколько часто и по каким причинам подыхают северники в ноутах, а также могло ли в такой ситуации подохнуть еще что-нить, кроме северника (не считая, конечно, MAX1845 и ее обвязки)? :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 11:17
По моему опыту часто стали приходить ноуты с дохлыми северниками 855GM,GME. 852-е были пару раз. Дохнут восновном по питанию графического ядра 1 или 1,5в. Почему дохнут? В моих случаях, когда удавалось понять причину, это были пробитые электролиты в цепи питания 1 или 1,5В. Т е конденсатор не пробивается сразу в КЗ, а частично, сильно напрягая ШИМ. Шим завышает напряжение и пипец мосту. Это мое мнение. Так же возможен перегрев кристалла северника, часто на них не ставят радиаторы вообще!
Для вашего случая замерил на рабочей матери 852GM. Минимальное сопротивление на кондесаторах около его кристалла 46ом на холодную, уменьшается до 35-ти при нагреве до 50-60гр. Так что скорее всего поджарили мост, но прежде чем забраковать его снимите конденсаторы в этой цепи на плате и замерте.
