Текущее время: 15 май 2026 20:40
 Заголовок сообщения: Radeon Mobilyty 9700
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 21:22
Здраствуйте. Подскажите пожалуста кто знает, можно ли вместо Radeon Mobilyty 9700 поставить в ноут ATI 9600 Pro ???
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 22:32
Как выполнен чип? с какой памятью стоит? что за ноутбук*?
Вся жизнь игра,задумка хреновая,зать графика обалденная.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 20:22
Ноут roverbook voyager d570 wh . Память hynix HY5DU573222A, 4 штуки
А вот и сам радеон.
чипсет в ноуте интел 855РМ
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 22:09
Скорее всего нет. А что мешает попробовать ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 10:16
Мешает то что его нужно заказывать, а у поставщика есть только 9600pro. Может подскажете где еще в Украине можно его купить.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 21:28
попробуй поставить чип с обычного видла 9600 . у меня пару раз прокатило!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 13:50
Привет. Узнал я что Radeon 9500 и 9700 схожи.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 14:07
Найди какую-нибудь видюху 9600, 9550, с любыми буквами. Дело в том, что Mobility 9700 - это ни фига не R300, а RV360. После того, как найдешь, читаешь вот здесь (манипуляции с резисторами на RV350/360):
http://www.overclockers.ru/hardnews/133 ... orami.html
Это не утка и не хохма. Так и есть, сам пробовал 9600XT в FireGL переделывать.Прокатило. Если присмотришься, то обратишь внимание на то, что чип в статье и твой - близнецы :wink:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 14:54
Только что поставил 9550 с обычной видючи от ПК, пишит что ошибка видеокарты... Резисторы пока что не менял. Ща буду пробовать шаманить с резюками... Спасибо за ответик
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 13:33
а как определили что 9700 помер? может его отреболить в самый раз?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 15:32
При приходе ноута в ремонт был мусор в изображении, при нажатии на корпус ноута, положение мусора миенялось. Перекатали 9700- и плата ругнулась что ошибка чипа. После чего еще раза 2 пытались перекатать и установить на плату- но никаких сдвигов. После установки 9550 (и изменеий перемычек на нем http://www.overclockers.ru/hardnews/133 ... orami.html ), снова появился мусор на изображенни, но уже другого типа. Я так подозреваю что 9550 не может работать на той частоте 9700 (что стоял раньше). Может есть у кого какие соображения?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 16:37
Имеете ввиду писк(и посткод) отсутствия видео?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 18:58
Имею ввиду писк биоса, сигнал неисправности видео.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 21:33
Я бы сначала разогнал видео десктоповое до частот 9700, впринципе есть шанс что попадётся нужный чип из нескольких десктоп видюх......
Или разбиратся в этом ноуте с видеобиосом- снизить частоту........
так что варианты есть.............
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 16:48
Asmadeus/ спасибо за дельную идею =)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 17:26
Таки получилось? Убрали два вертикальных резистора нижних слева (если по фото)? или не заработало. Непонятно просто....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 18:08
Резистора не убирал. Переставил лиш верхних 3 шт (вертикально), так как на старом стоят. Работает с мусором на изображенни!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 18:23
Хм... Тогда это память...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 18:57
Есть ньюанс...
9700M_ATI_R.GIF [ 59.52 КБ | Просмотров: 1700 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 19:16
Вот мой запаеный радеончик. Как думаешь нужно поставить?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 20:21
Должно быть вот так
right_rv360_mob_xt.GIF [ 51.09 КБ | Просмотров: 1665 ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 16:40
Asmadeus писал(а):
Должно быть вот так
Работает и без того....
Большее Всем СПАСИБО! Тема закрыта.
Asmadeus писал(а):
Должно быть вот так
