Текущее время: 15 май 2026 20:40
 Заголовок сообщения: Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 18:45
Имеется ноутбук ASUS Z9100 с битой матрицей LP150X08 XGA 1024x768, имеется рабочая матрица LP150U03 UXGA 1600x1200 . Прямая замена не помогла, перепайка епромки тоже. Собственно вопрос возможно глупый: есть ли возможность адаптировать рабочую матрицу к ноуту? :?:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 19:03
А не проще найти XGA 1024x768?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 19:54
видимо не тупо епром махать надо, а редактировать его. Одно дело когда бук не включает неизвестный ему тип матрицы, другое дело когда тип матрицы ему дали схавать, а параметры фактически залиты "левые".
В EDID ведь как минимум прописанное разрешение должно соответствовать реальному.
Нужно попробовать слить емромы, и в редакторе сделать из двух один правильный - может и проканает...а может и нет
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 21:08
Дополнение к первому посту, матрица включаеться, но изображение неправильное. Если экран разделить на две части по горизонтали, то в нижней и в верхней части матрицы нижняя часть изображения. А если разделить пополам по вертикали то левая часть изображения находится и в правой части матрицы. То есть на экране четыре кнопки Пуск в Винде. На внешний монитор изображение нормальное.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 23:06
ну во первых та матрица что стояла имеет всего 1 канал LVDS, а ту что вы пытаетесь всунуть 2 канала, то есть если у бука на плате не разведён 2й канал или шлейф не полный (что наиболее часто встречается) получаем всё что угодно на экране.... Во вторых, ну кто вас научил в тупую менять еепромки, у вас РАЗНЫЕ ТИПЫ МАТРИЦ, что вы вообще пытались получить от замены еепром я ваще понять не могу. Посему не мучьте зверька пока не угробили...
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 19:14
Спасибо за науку! :D
