Текущее время: 15 май 2026 20:40
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 04:15
hp compaq 6735s вместо выключения перезагружается.
попал ко мне под переустановку. обратил внимание, что на нажатие кнопки питания бук настроен "засыпать". собственно, и принесён был "заснувшим"
поставил xp sp2, поставил драйвера от производителя, кроме ACPI\HPQ0004\ - его нашел в другом месте, достаточно надежном. после дров поставил sp3 и обновления.
"вкл"->выключать питание, спящий выключил, по закрыванию крышки и нажатию "спать" велел ничего не делать. обновил биос до F0E.
не обращал внимание в процессе, выключается ли он - при переустановке нужно было только перезагружать. и вот выяснил, что он не выключается - по выключению перезагружается, что по кнопке, что по пуск-выключить
в биосе (если эту новогоднюю ёлку можно так назвать) вейкап от юсб и лана выключен. вынимал перед попыткой выключить ВСЕ провода (включая провод питания). биос даунгрейдил сначала до F0D, а затем сразу до F03 - всё без того же результата.
есть ли мысли? спасибо
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 15:04
не даёт выключиться ему какое-то сетевое устройство: вайфай, модем, лан.... рой в этом направлении :wink:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 01:55
А поставьте-ка ему Висту или Семерку вместо XP. Именно на HP встречал, что какой-то дистриб WinXP SP2 вел себя в смысле питания некорректно - у меня, правда, строго наоборот - выключался вместо перезагрузки. Я уже было подумал, что перегревается и защита срабатывает, а потом обратил внимание, что происходят выключения в моменты, когда должны быть ребуты. Поставил Висту - все ОК. Взял WinXP SP3 из другого источника - тоже нормально. Проверил подозрительную WinXP SP2 на Asus и MSI - нормально, а на HP - опять та же фигня.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 09:43
Попробуйте в настройках XP отключить "перезагрузку при отказе системы" - может увидидите "синий экран" при выключении. А как выдет себя комп если загрузится с LiveCD и выключится?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 21:15
Ставили полюбому "зверьCD" или другую мешанину из картинок и кривых дров из драйвер пака. Ставьте штатную ось, не парьте мозг, если не хотите, дизасемблируйте BIOS, пишите свой.
