Текущее время: 15 май 2026 20:40
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 12:26
Разобрал данный ноут, чтобы почистить от пыли, после сборки стал:
1. Нормально включается раза с 10.
2. Через раз - то пищит 1 длинный 2 коротких, но чаще стартует, не пищит но на экране тишина.
Есть точно такой же - снял с него клаву и верхнюю часть корпуса, в итоге тоже самое что и с первым... Подскажите кто знает в чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 12:48
One long, two short beeps - System board failure; Video adapter problem; LCD assembly failure
Т.е. выпискивает сбой матери, ошибку видяхи или матрицы.
Я бы разобрал еще раз и аккуратно собрал.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 12:52
Да я уже собирал, просто странно что со вторым тоже самое, я думаю что где-то контакты не доходят, хотя все винтики закрутил, пробовал включать с поднятой клавиатурой не стартует как кладу клаву стартует, есть контакты. Я думаю что где-то что-то не доходит, но ни чего не нашёл всё вроде ок((
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 13:07
это крик о помощи видюхи,скорее всего,тебе просто повезло,или клиент не все рассказал
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 14:23
неисправна мат. плата. Более того - она даже в голом виде (точнее: ЗУ-мамка-проц-память-матрица) должна работать.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 16:40
Вроде бы ж классика. Ati 7500. Бутерброд. В цетре, под клавой. Обычно помогает реболлинг. Чип сам редко выходит из строя. Проверяется нажатием.
Ремонт ноутбуков в Киеве. icq 29416646. Тел (044)578-1804
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 21:57
На этой машинке после "разборки сборки" (кто не знает как правильно)вылазят три проблемы :
1.Вынимая плату с перекосами - дорывают пайку под видео чипом и югом
(это основная болячка этого аппарата ).
2.Рвут шлейф дисплея или разьемы на нем.
3.В левый угол возле навеса дисплея "норовят" вкрутить длинный винт-
всегда протыкают печатку насквозь.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 10:52
Есть проблема с "сандвичем" Redeon 7500 M7, поведение почти такое как описано. Можно попробовать аккуратно придавить видео, или прогреть в качестве диагностики.
Только вот писков не один из пары десятков аппаратов не издавал... хотя... может запамятовал.
Из моего опыта - как правило сам чип живой.
