Текущее время: 15 май 2026 22:33
 Заголовок сообщения: Rover Partner E418L
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 14:44
Здравствуйте. Принесли в ремонт этот ноут, разобрал, валенка в радиаторах небыло, до меня не разбирался, похоже что не заливался, вобщем с виду всё в норме. Нашел вспухший кондер на входе питания, заменил. Ноут ожил. Буквально на следующий день клиент несет обратно. Поработал говорит пол часа и сдох снова. Думал подсохли остальные кондеры, заменил все и те что у проца и... вобщем все, которые 6.3\1500. Ноут не ожил. Собирал правильными болтами, резистивные сборки целы, видимых повреждений на плате не обнаружил. Зарядка аккума идет нормально. Горит индикатор зарядки на плате и на панельке. При нажатиии Вкл, чуть дергается вентилятор проца, загорается лампочка вкл, проходит секунд 7-8 и лампочка вкл тухнет. больше ничего не происходит. 3.3в и 5в на плате присутствуют. Может кто сталкивался с такой бедой? В какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 17:41
Чуть не забыл! Проц при этом греется! Т.е. формально питание на него идет, а вот где собака зарылась никак не пойму. Есть микрушки 4800В, может их поменять? Вызывают некоторые подозрения...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 21:09
И чем же они вызывают подозрения?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 01:34
Хрустальный шар говорит, отвал проца мог случиться :)
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 02:02
Про микрушки 4800 - одна из них звонится нормально, а другая не звонится... завтра сниму с платы и померяю их снятыми, про проц понял. попробую прогреть его. По результату отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 03:13
Там не кристал отваливается, а именно пайка.Поэтому дуть на проц не стоит.
Еше с отваленым севером тоже встречались
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 03:37
А 4800 - эт все же не микрушки, а n-MOSFET...
Alles Luge...
