Текущее время: 15 май 2026 22:33
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 13:35
Аппарат: Rover Partner W500L (model: PW500)
MB - LM7WV2 (VIA)
Исходно - залит в районе U38 (M38857MB), не стартует.
После чистки и пропайки - запустился, но на матрице (15,4" B154EW02 V.1 - AU optronics Wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom - RoverBook Partner W500L) изображение сжато(но нормальное !!!):
а) DOS(BIOS) - просто прямоугольник картинки, прижатый к левому верхнему краю. Снизу черная полоса ~1см, справа - вертикальная полоса ~4см
б) WinXP - вертикальная полоса справа так и остается, а снизу по горизонтали - повтор цветов панели задач винды. Причем при заходе курсора на панель задач и попытке "вывести хвостик в самый низ" на полосе повторов появляются вертикальные полоски от остатка курсора до низа матрицы.
(Чуть попозже постараюсь выложить фотки)
! На D-Sub - изображение нормальное - без сжатия.
Рядом с U38 как раз стоит VT1631L - формирователь LVDS - его пропаял - не помогло.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 15:13
Ищи контакт по EDID (линии, идущие на eeprom матрицы). Если не понятно - смотри распиновки матриц на сайте.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 15:51
Судя по осциллографу - на матрице CLCKEDID и DATAEDID отрабатывают - т.е. обмен идет. Есть вероятность повреждения прошивки матрицы ? AT24C02B
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 16:18
Повреждение 24c маловероятно. Для достоверности - подкинь другую 15.4 матрицу.
Я бы поднял M38857 и под ним бы еще почистил, т.к. при залитии может не только исчезнуть контакт там где он нужен, но и появиться там где он не нужен. Так что обмен осциллом посмотреть - это хорошо, но может оказаться, что там просадка на землю например.
VT1631L не трогай, он тут ни при чем.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 16:31
Подкидывал LTN154X3-L01 - по параметрам на форуме на нее не указано разрешение. С ней ноут запускается с кнопки,но запуска системы нет, на экране пусто. (правда за работоспособность самой панели не скажу - источник ее происхождения не известен)
На LTN-ке стоит eeprom A20RC - не нашел на нее описания - можно ли воткнуть ее вместо 24С02B ? (по корпусу сопадает, по разводке тоже)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 16:51
пересадил eeprom'ку - эффекта 0.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 17:35
по CLDEDID и DATAEDID размах 3.2В.
Если не трудно - смодмогните куском схемы по EDID - они все-таки в 38857 идут или в мост ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 19:42
В 38857.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 19:52
ок, спасибо. Видимо все-таки придется поднимать 38857-ю.... На всякий случай спрошу - есть в донорах мать от фуджитсу - LM13W, на ней тоже есть 38857-я, НО - мать на ATI IXP450 - можно воспользоваться таким донором ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 20:50
на этой модели матрица 15.4",1440x900
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 20:55
вот к примеру инфа с НИКСа:
http://www.nix.ru/autocatalog/roverbook ... 66874.html
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 21:00
Может не подойти, т.к. M38857 - это универсальный микроконтроллер, и свои функции в ноуте он выполняет только благодаря прошивке.
Скорее всего твоя M38857 живая. Может оказаться достаточным его поднять, почистить (восстановить) плату и поставить его же на место.
Насчет 1440х900 - не спорю, может оно и так, но при установке разрешения 1600х1200(перекрывает ???!!!) - все равно справа вертикальная черная полоса, а то что не вмещается по вертикали - пролистывается вверх-вниз мышкой с тем же дефектом в нижних горизонтальных 1см.... Вот, кстати, подумал - если матрица отдает по EDID инфу со своей ПЗУ-шки - то где-то это можно наверно увидеть ? в евересте и в свойствах дисплея в Win только 1024х768... Еще раз напомню - картинка не режется, не бьется - на форуме была такая тема - человек спрашивал - может "строчка-кадровая" уходят по задержкам от видеосигнала....
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 21:07
для shurick - спасибо за поддержку (не мой это блин профиль - я все больше по десктопникам и прочим крупным железкам - но ведь тащат-то усе что есть :-( ) Завтра попробую сковырнуть 38857 - посмотрю что под ним.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 21:12
P.S. - кстати плата донора от фуджа по габаритам точь-в-точь с моим страдальцем совпадает. (только по разъему питания разные - у нее - TV-SVHS, а у меня на этом месте - питание.... а так - по крепежу совпадают)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 21:28
Да не надо там лезть в задержки, видеосигналы и прочую хрень. В академических целях это может и интересно.
А в целях ремонта данного ноутбука надо просто сделать, чтобы мультяк успешно вычитал EEPROM от матрицы 15.4", т.е. чтобы был правильный EEPROM, исправный шлейф, целый разъем, целые дорожки до мультяка, исправный мультяк и т.п.. Но с учетом залития - наиболее вероятно, что надо чистить и восстанавливать под или около мультяка.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 00:02
Что-то я подумал и начал сомневаться, что EEPROM с матрицы идет именно на мультяк.
Попробуй вызвонить.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 13:19
у меня тоже сомнения - смотрел для интереса схему на Acer 5720 (ICL50/51, ICL70/71 на PM965/GM965) - там данные и клок с матричной флэшки идут сразу в GMCH....
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 14:06
выяснить бы - таки куда идет EDID с матрицы - можно непосредственно флэшку воткнуть рядышком, чтоб не зависеть ни от самой матрицы, ни от дорожек и контаков на пути.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 23:57
На мультяк вызванивается?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 15:56
на мультяк не звонится. звонится на VT1631L - 59(clk) и 60(data) ноги
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 11:22
Тогда действительно надо VT1631L смотреть.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 15:54
Вопрос решился все-таки перепрошивкой eeprom матрицы.
