Текущее время: 15 май 2026 22:33
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 12:33
Ноутбук IBM ThinkPad x32, p/n: 39t0418 пришол с неисправностю не заряжает батарею. Батарею проверил на другом таком жэ ноуте (благо есть под рукой). Вставил заряженую батарею в этот ноут - от батареи работает. Сразу заметил, что индикатор зарядки не гаснет при отключении от сети. Вернея он гаснет, но через несколько секунд загорается и светит всё время. Оставил его так наночь - батарея полностю села. Разобрал прошолся по ключам зарядки - целые. Заменил ADP3806 начал заряжать батарею, но всё равно всё время светится индикатор зарядки (на 10 выводе контролера зарядки всё время присутствует 2,78 В).Искал куда идёт этот вывод вышол на PMH4/YAMATO, заменил - результата 0. так вот вопрос: кто смотрит за напряжэнием сети? Даташыты на МАКСЫ нашол, но они, по идее, за это не отвечают (или я плохо читаю, вед в школе немецкий проходил).
Состав:
ADP3806
ma1845 - 2шт.
cy28346zi
max1631AEAI
ADP3205
PMH4/YAMATO
PC87392VJG
f2161bte10
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 12:41
Ошибка ma1845 - имел ввиду max1845.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 14:18
Итак, дальнейшые поиски привели меня к диоду D47 (пробитый) и полевому транзистору (позиция не указана) на затвор которого идет данный диод. Транзистор пробит по переходу сток-исток. Заменил даные еллементы, вроди всё работает, но есть одно но - зарядка идет только а рабочем режыме, тоисть когда ноутбук включен, если жэ ноутбук виключен, но подключен к сеты, то зарядки нет. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 18:26
Нашол в чём была проблема. Сразу не нашол битый резистор, через который идёт питание от гнезда к вышедшему из строя диоду.Заменил этот резистор номиналом 10 Ом и теперь все работает как часики. Все вышедшые из строя эллементи, кроме контроллера зарядка, находятся возле гнезда питания.
Огромное спасибо crashaston за помощь.
