Текущее время: 15 май 2026 20:41
 Заголовок сообщения: acer aspire 5100 неработает привод dvd
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 15:57
нету никакоко детекта на биосе, подумал как всегда виноват юг 460, перебросил теперь новы- резултат такои же.. снял пересмотрел-все ножки юга точно были припаяны.Сам привод работает, на материнке лед "медиа" праморгает при раскрутке диска. Имел кто нибудь похожую проблему?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 16:06
У меня на другом асере было такое, лечилось пропайкой конектора привода.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 16:07
был екстенза 5520
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 17:09
Прозвоните шину данных PATA на корпус. Если коротит - смотрим пятаки по диагонали к ключу SB460.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 11:43
чем дальше в лес тем больше дров..насколько понял шина данных содержит 27 контактов и они все должны прямо подсоединится к югу? мне только непонятно в каком режиме ide работает dvd привод на етом лаптопе- secondary или primary? так как hdd там подсодинятся через сата..может кто нибудь имеет даташеет на sb460? теперь мост снял -просмотрел есть ли контакт с коннектором на нужных местах под чипом. Кстате только што поимел один неприятны нюанс- принесли такои же лаптоп другои клиент с дефектом- нету изображения, поменял юг- таже проблема, ненаходит привод хоть голову в стену..Хотя все деваиси работает без проблем. Чипсеты новые но с однои партии, неможет ли быт дефектированые..или я паять совсем неумею- перегрел?! чипсет снял -все пятаки точно были севшие. Может биос пробовать перешиват?мистика какая то. Опыта с такои проблемои нету, так как первы раз на такие грабли наступил.. :x
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 23:45
DVD там на IDE sec вроде как
была такая трабла на этом аппарате но с винтом - причина была в межслое побеждать не стал отправил в мясо
