Текущее время: 15 май 2026 20:41
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One ZG5 AOA150
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 10:29
Здравствуйте имею такой Acer которой вьиключается через 3 сек напряжения есть прошил биос.В начале он заработал но не имели никто на екране я решил типовуха биос и попробвал прошит с флешку и потом прошил несколько раз с прошивка из сайта и он вьйключается через 3 сек.Пост нет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 10:40
Попробуйте прошить на программаторе последнюю версию!
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 17:36
прошивал на последная версия но не работает pc9 к gnd 20 ом если кто то имеет такой можно проверите ето нормално или не.Ето не кз и не могу определить нормално или нет.
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 19:19
да, нормально, стоит в питании севера, напруга на нем должна появляться при включении 1,05В
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 21:31
Проверил все напряжения там есть 0.88 1.05 1.45 и 1.78 все есть powergood но он вьиключается через 3 сек и ето все нигде нет кз.
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 22:03
шим проца пропаять.
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 23:49
Сам не встречал, но знакомый мастер говорил, бывает у них отвал севера..Что пост кажет?
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 01:38
Прогрел север нет результат попробую прогреть процесор тоже и потом подумаю что делать буду поменять процесор и север но не знаю с кто начнет.Пропаял шим процесора и шим севера нет резултат.Пост нету.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 01:45
микросхему биоса на программаторе прошить. Бывают что флешки шьются с ошибками.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
Блин, зря грели.......А если сейчас север/проц труп? Нужно начинать с простого..измерение напруг, прошивка биоса, узнать на чем тормозиться ПОСТ..а далее паяем..Вот у меня тоже этот асер был..с флэхи залил биос - не прокатило, прошил на прогере - не прокатило..оказалось - хозяин, идиот, сковыривал с угла севера ножом компаунд покцал плату, порезал дорожку..(после восстановления, аппарат работает) а я и сразу не заметил, ибо тот угол под изоляционной пленкой :lol: а хозяин молчал как партизан :lol:
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 13:29
Прошивал флешки на програматор несколько раз померял все напруги что то тормозит напруги но не имею другой такой надо померят сопротивление на все кондензатори сопротивление севера 20 ом на процесоре есть 45 ом при нажатие power on напряжение есть 0.88 процесор 1.05 север 1.78 память 1.45 все в норме все шимов есть power good но он вьиклююается юерез 3 сек. и ето все пост нету.Если ктото можно померять сопротивление буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 15:30
Блин, ставте хотя бы знаки препинания, невозможно читать. Да кз врядли есть, 20 ом на севере это нормально, ведь в нем интегрировано видео :) Далее, на проц напруга тоже норма, после инициализации(самодиагностики) напруга повыситься. Еще раз скажу, подкиньте пост карту, если своей нема, возьмите у кого нибудь :) Готовые решения(но они уже не помогут)-прошивка биоса, и отвал севера. Без пост кода не обойтись в данном случае.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 19:24
а поста тут видимо и не будет, мать наверняка в ресете висит, либо просто не инициализируется дальше FF. я бы начал с замены севера.
