Текущее время: 15 май 2026 20:39
 Заголовок сообщения: НР2133 не загружается
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 00:14
Добрый день.Проблема в том что ноутбук в один прекрасный день при просмотре фильма просто выключился.Сам занимаюсь ремонтом мобильных и любой другой радиоэлектронной аппаратуры.Ноутбуками только начинаю заниматся серьезно,замена разьемов и всяких мелочей я не считаю.Ноутбук реагирует на кнопку включения что от батареи что от блока питания и больше ничего,вентилятор охлаждения стоит на месте.Я его разобрал проверил все предохранители,проверил отдельно память и НДД все рабочее.Прочитал много тем по нему (все говорят что надо перекатывать север они отваливаются от перегрева).Подскажите с чего еще начать,и где можно взять схему на него.Напряжения входящие я проверил а дальше надо смотреть даташит на микросхемы так как по каждой питания я не знаю.Вот и прошу помочь со схемой.Марку материнки если я правильно определил из тех надписей FOXCOM ML94V-0 У 253117.Так как BIOS надо выпаивать и прошивать то надо сначала проверить питания.Если можно то подскажите какие питания и где нужно точно проверять.С чегото надо начинать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 00:20
Проверить питающие напряжения - на проц, память, системную логику. на дросселях/конденсаторах стоящих по питанию. Далее желательно узнать на каком пост коде останавливаеться процедура самотестирования(подкинуть пост-карту), далее желательно прошить биос. Ну а так, да, похоже на отвал севера.Но это всего лишь догадки.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 01:40
Там типовуха север.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 01:45
1) дублировать ветки не надо
2) поиск по 2133 никто не отменял
3) модель матери определена неверно. Это Инвентек. Так что модель будет начинаться с цифр 6050xxxxx.
4) схемы нет. И вряд ли кто-нибудь поделится.
5) касательно напряжений - действовать методом аналогии. Если не влом, то можете результаты замеров опубликовать тут - более толковые товарищи смогут оценить нормальны ли они или нет.
Там типовуха север.
а может все-таки проц? :?:
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 17:02
По поводу материнки тогда №6050А2227701-POWERB-A02
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 22:53
Подскажите где можно взять пост карту,сколько она стоит и какая нормальная .
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 23:00
Почетный Мастер
а что вам даст посткарта? ну увидите вы на ней два нуля (99% что именно это и будет), и что дальше.
PS. тут правильно про процессор сказали. его, болезного и меняйте (если конечно найдете у поставщиков именно в таком корпусе)
