Текущее время: 16 май 2026 01:20
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6000
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 03:07
превед всем!
собссно бук HP Pavilion dv6000.
на внешнем мониторе все нормально, а на матрице - шумы (в виде горизонтальных полосочек).
может ли это относиться к основной их болячке?
или дело всетаки в матрице?
Восстановление данных. Ремонт HDD. Питер,Москва +79013026645
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 09:07
Почетный Мастер
точную модель ноутбука - тогда будет более/менее понятно.
А вообще Алексей прав: по интернету ноутбуки не диагностируем. приносите, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 12:38
Dv6500. на атлончике.
у заказчицы щас денег нет, поэтому хочется приблизительно определиться.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 15:04
типовая неисправность
g86-730-A2 или g86-770-A2
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 01:09
Подскажите, возможна на данной серии (6500) замена 730-го на 703?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 10:14
'Rom возможна, память только как обычно пополам.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 15:51
Вроде, память уменьшается если 770-й менять на 730(703)..?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 17:58
Нет, описанное вами бывает когда меняют 770-й меняют на 703-й, который в свою очередь перемаркированный под 730-й
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 18:09
Т.е. получается 770 и 730-е -128 бит, 703-й- 64, так?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 18:40
Совершенно верно
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 19:19
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 21:27
А черточки горизонтальные не всегда, а только в момент обращения к HDD?
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 01:24
MegaSpb фото бы. А вообще то это болезнь DV6000. Матрица дохнет - видимо на клее в своё время производитель сэкономил. Если там стоит LG LP171WX2 то 99% менять матрицу. У меня уже штук 20 таких "полосатых" в коробке отдыхают.
