Текущее время: 16 май 2026 01:19
 Заголовок сообщения: NEC i-select M5610
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 13:14
Всем добрый День
Пришел ноут NEC i-select M5610...Проблема в следующем - старт есть, экран темный..Диски не опрашиваются.Аккумулятор заряжается... Хотел перешить БИОС .. В нете есть только для
Versы...Хотя они его анонсируют , как для этой модели...Но он не шьётся...Может у кого есть другой БИОС для этой модельки...
Или бинарник..
За ранее благодарен Всем откликнувшимся....
 Заголовок сообщения: Re: NEC i-select M5610
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 00:43
можно поподробнее, в чем проблема перешивания ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 01:53
ТАМ ПРЕДЛОГАЕТСЯ *.EXE ФАЙЛ.....В АСОЦИАЦИИ ГОВОРИТСЯ , ЧТО
ОН ДЛЯ VERSA P8100.... ТАК ВОТ ОН ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ СИДЮК
ДЛЯ ПРОШИВКИ БИОСА..ВСТАВЛЯЮ БОЛВАНКУ...И ВСЕ...ПРОЦЕСС
ВИСИТ....СКАЧИВАЛ ЭТУ ПРОГУ КАК МИНИМУМ С 10 ИСТОЧНИКОВ...
НО БОЛЬШЕ ВСЕГО НАПРЯГАЕТ ЧТО ОН ДЛЯ VERSA P8100...ХОТЯ
МОЖЕТ ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ....
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 02:45
Бинарник можно достать из exe файла и прошить программатором.
Судя по симптомам, у Вас может быть дохлым северный мост, но не обязательно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 02:54
Скачиваешь, разворачиваешь EXE файл например uniextract, получаешь файл ***.IMA, находишь софт, который его разворачивает, получаешь прошивку в чистом виде ***.BIN . Ну и зашить программатором.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 11:07
Ну это понятно...А то что в описании дргая модель NEC..Или ничего...
Может это тоже самое...
Спасибо...
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 12:47
Спасибо...
старый бинарник сохрани
