Текущее время: 19 май 2026 13:03
 Заголовок сообщения: Схема подсветки IBM T21
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007 12:56
Может у кого есть схемка P/N 10L1395 FRU 10L1395?
Или хотяб распиновка разъёма.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007 13:34
гдето у меня валялась, попробую найти.
а что с ним такое? енаблы нет? нога 9.
дохнут они редко. смотри кабель.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007 14:23
К плате подходит рыжий шлейф изломов не наблюдаеться.На разъёме нашёл 16В,5В и 3,3В.
Подсветка не произвольно гаснет в неподходящий момент может день проработать,а может и через час погаснуть,на стуки и перегибы не реагирует,наверное какй-то элемент обрываеться,греть тоже пробовал.
Там на фото я кое-что выпаял для проверки или замены.Хотелось в общем разобраться что и где и от чего.В момент затухания успел кое-где померить напряжения.Пришол к выводу что глюк именно на плате,но на100% не уверен у него ещё контрастность хромает.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007 15:50
инверторы у этой серии летят очень очень редко.
обычно ломается кабель по енабле.
померяй ногу 9 разъема когда нет подсветки.
см. личку.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007 10:57
:( Доигрался х... на скрипке она совсем погасла,а что там должно быть на 9-ой ноге?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007 13:46
ENABLE 3.3 V
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 11:09
При замерениях наверное коротнул щупом тесно очень,сейчас ситуация такая на разъёме:
1.2.3.4 - 16В
5.6.7.8.9.10 - 0В
11 -05В
12 - 3В
13 -0В
14-0В
До этого когда замерял в рабочем состоянии не конспектировал но точно помню 3,3В было на нескольких ногах и 5В было,наверное предохранитель на мамке по5В выбило буду искать.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 12:30
А 5В туда приходит? :?:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 16:28
Вот нашёл, только не помню, правильный или где-то есть исправленный, рисовал для себя на Т20
Зелёным напруги на правильном, розовым на "не правильном".
Копия картинки - http://yadi.sk/d/zn3tm8jXFFbWb
ibm t20 inverter+.gif [ 9.26 КБ | Просмотров: 2635 ]
--== Михаил Перекрестов ==--
Последний раз редактировалось Mikkey 31 дек 2013 13:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007 14:45
:) Спасибо большое.Перемерил режимы подходят под не правильные,значит инвертор копать?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007 16:42
да нафиг его копать?!
у тебя ж на него напряжения неприходят.
ищи почему. оставь нещасный инвертер в покое.
То что я тебе написал ты пробовал?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 16:21
:oops: Да действительно обрыв где-то в шлейфе по 9 ноге напряжение пропадает,где ещё не определил похоже в нижнем изгибе
Шлейф покрыт экраном.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 23:42
У IBM T20 - T23 это типовуха - шлейф начинает рваться с правой стороны, если смотреть на открытый бук с лицевой стороны, в том месте, где он перегибается. И именно там проходят все проводники на инвертор.
Надо не только восстановить проводники. Надо еще что-нибудь сделать, чтобы шлейф дальше не рвался. Мне регулярно приходят машины, у которых первый крайний проводник успешно восстановлен до меня, но когда приходит ко мне - там уже оборваны 2-й и 3-й.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007 01:02
У меня на Т20 картина аналогичная - не включается лампа подсветки.
Если на контакт 9 подать напряжение 2,5 - 3,0 вольта, лампа поджигается и в дальнейшем работает нормально до закрывания крышки ноута. Провод 9 не прозванивается до колодки на матер.плате. Подскажите, пожалуйста, на какой контакт он выходит и каким методом рекомендуете восстановить проводники.
Спасибо Mikkey за схему распиновки разъема.
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Nero1975, Yandex [Bot]
