Текущее время: 19 май 2026 14:36
 Заголовок сообщения: Roverbook Navigator E510 (код G550) отключается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007 13:35
При включении начинает загружаться и отключается как будто временно прерывается или нехватает питания и так по циклу несколько раз пока не загрузится винда, но последнее время даже во время работы (после удачной загрузки)может отключиться. Кто что-нибудь об этой хрене знает!?... или может у кого-нибубудь была такая проблема?... Схемкой не поможете???
СообщениеДобавлено: 03 фев 2007 01:31
Гнездо пытания могло развалиться
СообщениеДобавлено: 12 фев 2007 12:01
Гнездо поменял, не помогло, правдо оно хиленькое.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007 05:08
вполне может и чего-то серъёзное приключиться (мост допустим южный полетел) - у меня похожая картина в этом сл. была на EG8l (Navigator B510W) (производитель кстати тоже ECS(EliteGroup), как и в случ. с G550) (там часто отходят южные мосты в результате конструктивных недоработок - чип находится на материнке под клавиатурой, не подпёртый снизу, сильные нажатия на клав-ру приводят к прогибанию платы и отрыву контакт. площадок южника)
такой ремонт в "полевых условиях" не сделаешь, в принципе если чего, то цена на материнку для G550 у меня сравнима с ценой ремонта - http://notebook1.ru/forma24/index.php?o ... 3&Itemid=2 :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 12:10
Может ШИМ какой-нибудь с прогревом отрубается (проверяется локальным подогревом ШИМа горячим воздухом), ну и весь ноут за ним. Или кандеры электролиты по питанию подсели.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007 12:34
нашёл пробитый 8-ми пиновый элемент по питанию на нём 4810 W41C, что это такое. Ему на 4-ю ногу MAX даёт 5 вольт
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007 12:53
N-канальный половик с шотткой. 4 нога - затвор, три рядом - исток, 4 напростив - сток. Имеются рассыпухой на трупах и имют кучку аналогов.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007 23:38
А в тут есть сцылки на такие половики
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q ... 4810&meta=
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 15:52
Я так думаю один из них мне подойдёт, но какой, Si4810BDY или Si4810DY.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007 11:43
IMHO, любой!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], pavel16, Yandex [Bot]
