Текущее время: 16 май 2026 01:20
 Заголовок сообщения: HP G7000 выключается!
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 20:33
HP G7000 плата JBL81 LA-4031P, Intel Centrino Duo T2030 ЮГ NH82801HBM.
Включается работает от 30 сек до нескольких минут!
Проверял плату без переферии точно так же.
Кулер-О.К
Радиатор-О.К.
Менял: Процессор, память, батарейку БИОСа. Нет результата!
Север и ЮГ не греются!
Подскажите в чём может быть дело?
Помогу если смогу им поэтому прошу вас помочь если вы можете...
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 00:35
Была такая же проблема с HP G7000, после перепрошивки BIOSa стал работать без проблем )
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 00:53
а прошивать как?
На программаторе?
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 01:20
Anonymous писал(а):
а прошивать как?
На программаторе?
да
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 09:00
В них холодильники дохли! Проверить температуру.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 09:45
+1
СообщениеДобавлено: 09 май 2010 15:31
Вот напастье...хочу перепрошить БИОС а найти Чип Биоса не могу...подскажите люди где он?
СообщениеДобавлено: 09 май 2010 15:34
Фото платы с двух сторон, в хорошем разрешении выложите.
