Текущее время: 19 май 2026 13:50
 Заголовок сообщения: Обвязка питания Compaq Evo N600c
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007 15:50
Народ - не дайте умереть молодым! Случайно сделал переплюсовку на буке. Работал от батарее - подал внешнее питание не той полярности. Выключился - счас включается, но не "видит" аккумулятора - пишет батарея нот презент, не подзаряжает акк - (во всяком случае не горит желтый светодиод), при выдергивании внешнего питания - продолжает работать на аккумуляторе.
Подкиньте обвязку аккумулятора, или всю схему бука. Или подскажите где можно взять. Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007 16:30
ну хотябы вскрой -может повезло и просто предохранитель сгорел.Сделай с ним хоть что-нибудь а потом спрашивай
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007 16:42
Хотя бы вскрыл раньше чем спросил. Поэтому и нужна схема, чтобы глянуть что(где) могло сгореть
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007 17:51
Просмотрел всю плату - все F, L, и малоомные R целы, взорванных элементов нет.
Аккумулятра не видит (по меню биоса пишет что его нет и не включается чисто от аккумулятора) Но если запустить бук от сети и выключить - бук продолжает работать от Аккумулятора.
Неужели не у кого нет куска схемы на эту модель?
Пока появилась идея попробовать подключить акк ко второму разъему, (слот вместо привода или дисковода). По идее схемы развязки сигнализации и зарядки должны быть раздельные
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007 20:50
99% LM2601
