Текущее время: 15 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: HP Compaq NX8220 нужна схема
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 14:17
Привет всем! Беда такая, NX 8220 при подключении БП начинает гореть дорожка и уже спалена какая то деталь, видно что то коротит, потому что на микрухах Q6168 (FDS6676S) зацепленных как транзистор и на кондёре С6093 сопротивление очень малое (5 Ohm). В микрухе зацеплен Шотки так что может где то так беда. Думаю если поставлю сгоревшую деталь опять сгорит. Прочекать куда идёть дорожка невожмоно без схемы. Помогите опознать или фотку мамки зацепите, где схему взять подскажите. Фото выкладываю.
Спасибо
DSCF0113n.JPG [ 129.28 КБ | Просмотров: 1101 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 15:04
а где название платформы?
а где фото крупным планом сгоревшей дорожки и "микрухи"?
и с каких пор микрухи на схеме обозначаются буквой Q?
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 17:50
может я и не прав но кажись питание проца у тебя в козе :idea:
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 22:57
Платформа незнаю какая, может и питание но проц бы горел а не дорожки :roll:
Фото уже даю, sorry
DSCF0112n.JPG [ 157.04 КБ | Просмотров: 1011 ]
Фото уже даю, sorry
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 00:37
Нееее... Горит это не питание проца. А горит текстолит возле питания видео, а бываем это когда видео уходит в козу, вышибает полевик(иногда с шимом вместе, он чуть ниже на фотке), а потом его долго мучают до перегрева полевика со всеми вытекающими последствиями.
Да, чуть не забыл, платформа Inventec VAIL
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 13:12
Спасибо за совет, но всё равно не то, поднял видео и всё равно как вы говорите в "козе" что то.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 15:08
видел такое пару раз, оба бука были залиты, прогнили метализированные отверстия и 19 вольт сидели на земле, при втыкании зарядки в бук искрило в этом месте и шел дым, просто вырезал этот участок с двух сторон - кз уходило и пускал проводом...
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 21:17
До кучи ещё полевики сними и шим, а потом меряй...
