Текущее время: 15 май 2026 19:40
 Заголовок сообщения: Проблемы с клавиатурой Satellite A210-19D
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 17:08
У данного аппарата при работе в BIOS клавиатура работает прекрасно
Но стоит ноуту перейти к меню выбора операционной системы то при нажатии на любую кнопку ноут зависает на глухо.
BIOS перепрошивал другую клавиатуру подкидывал эффект один и тот же.
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 18:24
А с USB клавиатурой тоже подвисает?
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 21:49
проблема по всей видимости явно софтовая
попробуйте загрузиться с LiveCD или чего то похожего и посмотрите
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 15:02
C USB клавой то же самое
и при загрузке с лайв СD проблема остается
