Текущее время: 15 май 2026 19:40
 Заголовок сообщения: RoverBook V751 WH
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 19:15
Доброе время суток, проблемка с буком возникла.
В один прекрасный момент при просмотре фильма бук сказал что работает от батарейки, при подсоединения внешнего питания он не реагировал. Когда он разрядился сняли батарею, если вставлять питание, то загорается лампа внешнего питания, когда нажимаешь включить его, маргнет первыми 3 левыми лампами о потухнет, больше никак на включения не реагирует. С батареей он вообще ни на что не реагирует.
Подскажите что с ним может быть, может плату какую поменять и сколько это примерно стоит, в нашем городе мастеров по этому делу нет, а ехать далеко :(
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 19:42
диагностикой на расстоянии здесь никто не владеет
обращайтесь к тому, к кому Вам удобнее и с ним и цену обговаривайте
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 19:55
Это я читал, ближайший в екатеринбурге, а до него 100 км. Поеду значит, просто думал, что кто нить с таким сталкивался.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 21:56
скорее всего один из центральных чипов помер.. в Вашем случае своими силами можно попытаться решить вопрос только заменой материнки, но всё равно не 100% что проблема сосредоточена именно(или только) в ней
всё-таки лучше отвезти в сервис..
