Текущее время: 11 июн 2026 18:10
 Заголовок сообщения: Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007 02:42
Раздавлена матрица SAMSUNG WSXGA+ 15.4" для dell inspiron 2000.
Попытался поставить вместо неё матрицу 14,1 б/у с неисправного ноутбука. Для этого спаял переходник с 30-пин на 20 пин. Часть контактов не задействовал.
Отсутствует питание на матрицу.
Как обмануть материнку?
1. Изменить что-то в BIOS - отключить опрос ( автоопределение матрицы). Как это сделать?
2. подключить контакты 4, 5, 6, 7 к микросхеме со старой матрицы: пусть она отвечает. Для этого вырезать часть старой матрицы.
Но дело в том, что переходник я делал с платы старой матрицы и
утерял информацию о распиновке микросхемы.
Может кто имеет эту информацию? Или имеет возможность сфотографировать плату матрицы с обратной стороны?
Матрица SAMSUNG WSXGA+ 15.4"
LTN154L1-L04
Чип матрицы:
Wise View tm
LRU4312X0
0506
VM0506RU
Спасибо тому, кто дочитал это до конца.
Виктор :shock:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007 11:48
Посмотри тут на сайте распиновку разъемов матриц. Переходник надоделать с учетом этой таблицы. Кроме того, там написано, на каких ногах висит EEPROM.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007 15:45
Только в микросхеме должно быть записано разрешение, соответсвующее устанавливаемой матрице.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007 16:58
Если интерестно, пишите, подберем Вам матрицу. Дешего.
С уважением Александр!
P.S. - извините что не в тему!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007 19:12
Явно не в тему, просят не подобрать матрицу, а подключить.
Ко всему прочему матрицу тут могут подобрать и др. участники.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2007 02:56
Это и есть eeprom?
Как его выпаивать, только микросхему или с частью платы?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 00:34
Спасибо, получилось.
Ноутбук послал питание, матрица и инвертор заработали.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=3363
Зарегистрированные пользователи: Zzz8131
