Текущее время: 15 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5680 взорвалась батарейка
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 16:09
Начиналось все радостно, бук ругался на порт 1394, весело с песнями решил сдуть контроллер, но на радостях забыл посмотреть обратную сторону, а там батарейка, сдувал с нижним подогревом, батарейка взорвалась. После веселья пришла расплата, бук не заводится. На повер реагирует, кулер работает (реагирует на включение, и температурный порог срабатывания). На флешке биоса идет постоянная выборка, причем появляется сразу после подачи питания, и не пропадает, вне зависимости от того, включен бук или нет. Посткарты нет, но судя по тому, что выборка никак не реагирует на включение и выключение, по нулям. Логичнее всего подумать на юг, однако биос проходит через контроллер клавы... Кто что из опыта посоветует? Вообще могла ли батарейка убить что нибудь?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 16:24
батарейка кормит RTC юга. ХЗ что с напряжением батарейки произошло при нагреве-может сильно повысилось и выбило юг. А вообще посмотрите генерацию 32кгц на юге
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 16:54
генерация есть, проверял, а если б не было, бук не включился бы наверно...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 16:57
меня смущает постоянная выборка на флэше, даже при выключеном компе, только при подключенном питании
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 17:01
ищи фотки мамки и смотри что из элементов сдуло с платы при взрыве
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 17:20
Рассматривал такую возможность, но снизу был только подогрев, сверху грел локально воздушкой, снизу расплавиться ничего не могло, имхо, т.к. даже сдуваемая микруха отскочила, еле успев расплавиться... Однако если у кого есть возможность, прошу фото в районе батарейки 5см диаметром...
Так что, ЮМ?
А что еще питается от батарейки? На обычных матерях бывает мульт питается...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 19:15
На этих буках мульт начинает общение с флэшкой сразу после подачи питания от ЗУ (про АКБ точно не скажу). Так что это нормально. Напряжение батарейки также поступает на мульт. Рядом с мультов стоит одна маленькая флэха 24Схх. Посмотрите на ней активность при подаче питания. Если нет активности - мульт на замену.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 19:49
http://s16.radikal.ru/i190/1003/67/3249721ac248.jpg
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 09:22
здрасьте.
Спасибо всем откликнувшимся.
Отчитываюсь.
По фотке все на месте, на 24с.. отклик при подсоединении питания есть, решил все таки подкинуть юг. Поменял - те же яйца вид сбоку.
Начал ковырять силовую часть, обнаружил отсутствие напряжения 1.8 вольта. Доковырялся до микросхемы PU10 возле кнопочного разъема, и неисправной диодной сборки PD10 соответственно с микрухой рядом. Заменил, включил, напряжения появились, бук заработал, но!!!
Выдает те же ошибки, что и до начала ремонта :(
Ругается на конфликт ресурсов pci устройств. Сдуваю контроллер pcmci и 1394 конфликтов нет, ставлю любой из них обратно - опять ругань.
Выяснил, что при работе от адаптера после сохранения настроек биоса после перезагрузки биос на конфликты не ругается до тех пор, пока не вытащить питание в выключенном состоянии. Во включенном состоянии передергивание питания никак не влияет. Даже при подключенном аккумуляторе после передергивания питания опять начинает ругаться на конфликт ресурсов. В винде по крайней мере 1394 (экспериментировал с ней, там ноги доступнее) находится и винда говорит что конфликтов не обнаружено.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 09:30
Сам уже весь мозг сломал. Если бы была проблема с югом - замена бы решила проблему, сразу 2 неработающих именно пси устройства тоже маловероятно, питания и генерация на 1394 есть, да и в винде находится..
Настройки биоса сожраняются, т.к. дата и время отображаются корректно...
Среди дополнительныз устройств только ик порт, ни прерывания ни подключение - отключение этих устройств посмотреть невозможно...
В общем затык, либо биос перешивать, либо выпаивать все нафиг, все равно никто ими не пользуется...
Если есть у кого такой на столе, посмотрите плиз в адвансед наличие 1394 и кардридера..
Что посоветуете кроме биоса? Перешивать побаиваюсь, буки не перешивал еще, а в случае запоротой прошивки прошить нечем будет...
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 09:55
Юг криво посадил, или батарейка при локальном колапсе унесла часть обвязки
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 10:02
если б посадил криво юг, устройство не находилось бы в винде, а настройки часов, даты, приоритет загрузки, и др изменяемые параметры сохраняются, это я уже написал, я просил идеи или мотивированные обоснования, чем объясните работоспособность из под винды или сохранение всех остальных параметромв кроме пси устройств?
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 10:19
Я думаю часть обвязки ушло , я уже попадался в своё время на такое :)
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 10:21
а мосту при этом взрыве врядли что то будет , если конечно он не находился в расплаве а соответственно могли шары слипнутся
обвязки чего, где ковырять?
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 10:24
причем, похоже проблема была изначально, т.е. он пришел именно с проблемой конфликта пси устройств..., видимо после того, что я коротнул что то и после восстановления работоспособности вернулся к первоначальной проблеме...
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 10:25
может пока мост грел , перегрел его ?????
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 10:29
дык а что он в винде то не глючит, а только при загрузке системы, и то только первый раз при подключеном адапторе? Если адаптер не вынимать, последующие включения происходят без ругани... В винде конфликты пси устройств не выводятся
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 11:10
А юг там не АТИ 460 случаем?
Бьюсь сейчас с Асером 5101 - та же фигня... уже 3 юга поменял в течении 4 мес. Со временем конфликт ПСИресурсов....
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 11:20
хм, на интеле он.... но цуко дефект похожий... Я тоже на своем снимал сетевуху, кардридер- конфликт пропадал. При установке любого из этих чипов- появлялся, и тоже не каждый старт
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 12:23
про асер то читал конечно, но одно дело 460 другое интел, плюс после посадки нового моста неисправность в конечном счете осталась... И что, каков вердикт, снимать все к чертовой матери?
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 12:28
на сетку у меня не ругается...
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 19:16
Была похожая проблема с Acer Aspire 5630 решилась прошивкой свежего биоса прямо из-под виндовс. Только перед прошивкой посмотреть на предмет вирусов, и из автозагрузки повыключать проги типа антивирусников и.т.д. Если нет прогера.
