Текущее время: 15 май 2026 22:33
 Заголовок сообщения: HP Compaq nc6320, не включается.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 09:05
Добрый день!
Может это и типовая проблема, но в поиске ничего не нащел похожего.
Есть данный ноутбук, личный:) После постановки на зарядку (во включенном состоянии, в режиме ожидания (т.е. крышка с экраном закрыта), перестал включатся. Нажимаешь на кномпку питания, она загорается зеленым (так же загорается индикатор питания на передней панели и лампочка "Звук выключен", в штатном режиме), включается вентилятор процессора, и DVD пытается прочитать с диска (диска в дисководе нет). После это полная тишина, никаких действий не происходит. И с батареей, и с блоком питания без батаерии, и с блоком питания с батареей, и без HDD, и без DVD ситуация не меняется.
Так же отмечу, что на блоке питания, который используется, при включении в сеть, происходит маленький щелчек. Провод был перебит на участке от преобразователя до штекера в ноутбук. Другой аппарат заряжает нормально.
P.S. Сам мало чего соображаю в электронике:) Просто хочу понять, есть смыл востанавливать (если ремонт не дорогой (порядка 5 т.р.) его или дешевле продать как есть.
Заранее спасибо!
