Текущее время: 15 май 2026 21:39
 Заголовок сообщения: Acer AS9413ZWSMI - проблема с зарядом
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 12:03
Acer AS9413ZWSMI принесли с выпаленными контроллером заряда ISL6255, нижним мосфетом, ключами в цепи питания и несколькими резисторами и транзисторами в обвязке. Сгорело очень качественно, пришлось под ISL дорожки восстанавливать. После замены всего, что нашлось, ноут запускается, но...
1. При подключении одной лишь батареи загорается индикатор заряда - горит оранжевым.
2. В системе всегда отображает источник питания - от сети, хоть подсоединен адаптер, хоть нет. Сигнал AC_IN# от ISL на KBC поступает. 5В если нет адаптера и 0, если есть.
3. Тем не менее, заряд батареи осуществляется, уровень в системе отображается. Сигнал EN на ISL приходит только при подключенном питании.
Вопрос.
Индикаторами управляет KBC, но как найти откуда она берет инфу? Кто-нить знает алгоритм работы?
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 12:50
Еще такой нюанс.
После заряда до 100% загорается зеленым Batt Full и зарядка прекращается. Но стоит немного разрядить батарею, все начинается снова.
cron
