Текущее время: 13 июн 2026 08:59
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006 12:08
Есть тело - Roverbook Explorer E571 (код модели EE571). При наличии хорошей картинки на внешний монитор,
на матрице бука - только темное изображение - нет подсветки матрицы. До меня кто-то уже восстанавливал
шлейф на матрицу - этот ремонт инверторную часть шлейфа не затронул.
Что узнал сам:
1) Знаю, что лампа исправна (по случаю удалось присунуть в другой бук).
2) Шлейф от материнки до инвертора исправен.
3) Кнопка закрытия матрицы своё отрабатывает (3,3в - на землю).
4) Инвертор (модель D800INT-A) построен на м/с MP1010BEM поэтой схеме.
Только в моём случае:
4а) сигнал T/B приходит на 4 ногу м/с через резистор в 10кОм;
4б) сигнал EN приходит на 5 ногу м/с через резистор в 100кОм (??? при маркировке на самом резисторе 010).
5) Питание 20В на м/с приходит.
6) Сигнал яркости Т/В на м/с приходит и регулируется.
7) Сигнал EN разрешения запуска инвертора (и лампы подсветки соответственно) с материнки всего 0,6В (сколько должно быть по правилам?), а на 5 ноге м/с уже ноль.
8.) Поднял 5 ногу м/с с платы инвертора и померял К/З внутри м/с на землю. И точно К/З =1,8 Ом.
Подтвердите, плз, м/с - дохлая? Инвертор - менять?
И другой вопрос - где искать сигнал EN на материнке?
Последний раз редактировалось borych 26 окт 2006 16:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006 12:19
Ага, контроллер клавиатуры - F2140BTE10. Такой, как в теме "Помогите советом и опознать микросхему."
Спасибо, Павел, за схему - познавательно.
...только я в ней потерялся :oops:, простите за дремучесть...
Нет, ну понятно, откуда обе клавы растут, но откуда берётся EN? :(
На сайте Renesas Tech всё красиво, но к моей конкретной реализации я привязаться не смог...
Стал прослеживать сигнал EN со стороны инвертора - выловил один резистор на маме,
после которого всё потерялось в слоях материнки...
Пожалуйста, если Вас не затруднит, ткните носом в нужную ногу контроллера клавиатуры...
Из какого места у контроллера клавиатуры сигнал EN обычно растёт?
Уж больно не хочется подавать "неродной" EN ...
А кстати, откуда принято брать "неродной" EN ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 13:53
:shock:
Опять никого...
В общем поменял я инвертор - он стоит дешевле,
чем м/с MP1010BEM, которую продают только партиям от десяти штук.
А достался мне инвертор D800INT-B.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 14:44
Сигнал EN не стал искать на контроллере клавиатуры.
Много откуда можно взять. Да хоть те же 3,3V. Да хоть с питания самой матрицы...
Однако питание матрицы я пожалел на инвертор подавать - ведь не понял, почему родной EN пропал...
Взял с кнопки закрытия матрицы с управлением питанием матрицы через простой элемент И - оптопару(см. рис). Зачем? Уже не помню, чего-то там было у меня насчёт закрытия матрицы и выключения бука. Типа на экране изображения нет, а подсветка есть...
В общем - всем спасибо.
Уважаемому Павлу Сумину - поклон! :wink:
