Текущее время: 15 май 2026 19:41
 Заголовок сообщения: A7M - POST00, был залит TPS51020
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 13:15
пришел после легкого залития.Окисление вокруг TPS.Заменил, почистил- дежурка появилась. При включении кнопкой все пиания появляются, сброс снят, проц греется как в норм.режиме. На пост-карте MiniPCI нули, тактирование на ней видно. На BIOSе что-то бегает, причем сигнал изменяется(питание и сигнал есть только после включения с процом. Север погрел для диагностики. На кнопку выключния реагирует правильно. Думаю заменгиь юг. Виесто NF-G430 пойдет просто NF-430?
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 13:20
А может лучше сперва пост карту на LPC подпаять? Результативнее будет :D
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 13:24
Насколько знаю на MiniPCI (не експресс) в этой модельке POST выводится- рядом такойже рабочий лежит. А по поводу LPC- он в 2 канала одновременно может выводить? ХЗ как там биосописатели постарались
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 13:31
CON7001 - дебаг порт.
А на минипци там LPC нет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 14:49
так я и не LPC карточку использовал, а PCI- в других A7M работают
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 16:10
юг поменял на 430 без G
Когда очередной раз вставлял проц, заметил что в сокете 2 контакта отличаются. Попробовал сокет открыть- не удалось(заклепка под крутилкой). полуоткрытым его промыл, иголкой поправил эти контакты- появился POST :shock: Правда стает на D5... похоже ктото до меня сокет повредил:-(
ПыСы нажатия на сокет не влияют
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 17:38
Юг точно взаимозаменяем ? Посмотри по кодам для биоса , что означает D5 . Помниться D4 на матерях интеловских связано с усб инициализации.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 19:26
D5 AMI распаковка биос в озу. Да и пока сокет не потрогал был пост 00.
Ребол сокета не удался:-( На 0.76 шары не досаживается... Новый покупать?
