Текущее время: 15 май 2026 19:40
 Заголовок сообщения: toshiba a135 мать la-3401p bios??????????????????
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 13:09
Есть подозрение на слетевший bios
все напруги присутствуют, при включении черный экран.
пытался прошить с usb-fdd. с флехи. зажимая кнопки fn+b загораеться как положено кнопка павер и внизу иддикатор розовым цветом. тоесть входит в режим востоновления биос. к флопику не обращяеться к флехе тоже. прогера пока нет!!!тест карты тоже. какие варианты что можно предпринять????
Проц грееться север грееться южник тоже все тепленькое в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 13:46
Отпаять МС BIOSf и на программатор. И прошивка ляжет, ну а не ляжет - будешь знать, что убита микросхема. Такое бывало... Кстати, стандартная прошивка может быть на 24 байта больше, чем память EEPROM...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 16:09
значит пусть лежит и ждет прогера заказал автопрог через пару неделек надеюсь приедет
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 02:05
итак появилась пост карта подпоялся к lpc на карте нули.
1) либо всетаки биос
2) либо сокет
вопрос как одиагностить? биос попрежнему прошить не чем.
перекотать сокет????????
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 02:59
Можно и перекатать
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 03:43
сокет делу не помог
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 10:24
Вот непонимаю я такой ремонт - вместо перекати сокета можно было чтонибудь другое отремонтировать.....
А прогер вещь просто необходимая в ремонте ноутов - так сказать 1й эшелон перед заменой мостов......................
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 10:28
перечитал 1й пост , пост карта тоже иногда нужна в таких непонятных случаях , и стоит она намного дешевле программатора.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 15:04
А эта не та ли тошиба где SB450 стоит? ;)
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 15:24
не, эта на 945-ом...
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 22:07
пост купил и даже распаял lpc а вот прогер нормальный дороговато чет выходит пока. начал собирать свой жду мелкосхем заказал уже 3 месяц везут жулики. у меня не очень большой поток ноутов.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 22:14
да вот еще может кто подскажет заметил такую штуку на посте. при включении блока питания (появляется дежурка) ресет на постке горит как только нажимаешь вкл. тухнет и не моргнет больше не разу. повтарюсь при входе в режим рекавери загораються как положено все индикации на посте также ноль. ноль. кто вобще запускает рекавери режим (думаю что мульт если не прав поправте)
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 22:44
Почетный Мастер
варианты:
1. LPC неправильно распаяна на карту
2. убит биос.
3. неправильно коммутируются питания +XVS (X - значение напряжения. может быть аппаратная неисправность, а может быть следствие п.2)
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 22:47
Димитър Дянков писал(а):
варианты:
1. LPC неправильно распаяна на карту - 100% правильно распаивал по схеме на разъем дебак под планками памяти
2. убит биос. - ну не как я его не проверю пока
все сходиться к проверки биоса а там будет видно. буду искать возможность зашыть.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 22:49
а по третьему пункту можно немного поподробней. что то я не совсем понял объясните если не сложно плиз
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 20:31
победил я ее наконецто а виновником был юг nh82801gbm замена юга помогла.
