Текущее время: 11 мар 2026 06:21
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3613 не стратует
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 14:59
Acer Aspire 3613LC систплата morar 05210-1
при включении питания:
power led светится
вентилятор раскручивается и останавливается
на нажатие кнопок не реагирует
звуков никаких не пищит, POST карта показывает 00 и моргает CLK такая у меня: Изображение
батарейку bios отключал
на кнопке power 3.26в, при нажатии на нее 0.
на силовых дросселях напряжения есть
на контроллере питания ISL6227: на 28й (Vcc) есть 4.98в. на 8й (EN1) есть 3,23в
питание на сетевой RTL8100CL все есть
питание isl6218, KB3910, TPS5130 тоже есть
чуть чуть греется FW82801FBM, не холодный... наверное штатный режим тепловыделения. не знаю где вокруг него по обвязке питание проверить.
на зажатые Fn+Esc при включении бук реагирует 4мя писками и затем еще 3мя, в сервис инструкции что-то нет похожих кодов
на экране нет ничего, при внешнем дисплее тоже нет ничего
прошил биос до версии 1.13 с помощью мучения и программатора Willem'a
подскажите, что с этим буком делать мне теперь еще?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3613 не стратует
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 01:20
POST карта показывает 00 А Вы ее подключили к шине lpc ???
типовые неисправности смотрите, ядро явно живое
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 12:39
вставил в разъем для карт расширения (miniPCI) удивило, что плата не на всю ширину слота.
Я новичек... подскажите как к LPC подключиться, судя по разъему на карточке нужно искать куда припаиваться(
да и типовые неисправности, какие именно? про северный мост слышал и нажимы лаптей
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 12:45
и судя по всему вокруг ЮМ надо искать 82801FBM (ICH6M) так как он LPC Interface Bridge
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 13:58
82801FBM реболить, не поможет - менять. Карту вставили правильно в разъём PCI, бук старый, подпаиваться никуда не нужно.
PS: MINIPCI на буке в 2 раза меньше. :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 11:52
нашел у KB3910 по даташиту LPC шину, говорите не стоит по ней подпаиваться код смотреть?
если я попробую, феном паяльной станции нагреть ЮМ, хотя бы для определения его как виновника, у меня что-нибудь выйдет?
ведь шаблон и шарики будут дороже самого ноута, если реболить(
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 13:02
да, подпаять можно
греть именно эти микросхемы толку не будет
если Вы занимаетесь ремонтом - то все окупается почти сразу.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 14:26
эх, нашел нашел на картинке но не могу найти на плате:
я только начинаю буками заниматься, этот 4й, предыдущие были или просто с непропаями, либо с реболлингом опять, клиентов мало пока, так что окупаться долго будет((
