Текущее время: 15 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5020 - нет старта.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 06:36
Суть такова, Acer Aspire 5020 (Bolsena), на кнопке 0, индикаторы молчат. Дежурки нет. Далее заметил, что при подключении БП индикатор на нем (на БП) начинает моргать очень тускло, как при КЗ. На разъеме КЗ нет, напруга просела до 4В, вместо 19.. Цепь питания проверил - вроде все хорошо.. Пните в нужном направлении, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 07:04
для начала блок питания другой подкинуть
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 07:56
Естественно другой БП подключался.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 10:03
наверняка керамику пробило где-нибудь. Стоит поискать цепи на кз мультиметром.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 00:22
если просело питание,то сто пудов кз.даже думать не надо.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 09:31
КЗ на разъеме нет, потому что в схему +19V идет через коммутаторы на полевиках. Отслеживайте либо по ним, либо непосредственно по преобразователям питания.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 07:02
Всем спасибо за советы! Проблема крылась в элементе U18 (мосфет FDS 6612A) - был пробит накоротко. Замена решила проблему.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 08:26
Чем заменил? тем же?
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 03:41
Да, тем же.
