Текущее время: 15 май 2026 21:40
 Заголовок сообщения: EEEPC 4G (P701) нет запуска
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 20:11
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Очень нужна помощь в ремонте этого ноута.
Принесли его мертвым, не реагирует на нажатие кнопки, индикатор заряда батареи не горит, но батарея заряжается. Клиент сказал, что ноут просто в какой то момент перестал включатся, жидкость не проливал, не падал. Выглядел он ужасно, весь грязный, липкий. Внутри оказалось много волос и грязи, но следов жидкости вроде нет. Плату почистил, но не мыл.
1. Никак не могу вызвонить кнопку включения. Потратил на это не один час. В итоге нашел здесь на форуме схему включения ENE KB3310QF, кнопка питания вроде должна приходить на 14 вывод, но она туда не звонится. Может проблема только в кнопке?
2. На ISL6218CRZ не приходит 5В, хотя источник 5В работает. Я правильно понимаю, что 5В на ISL должно быть постоянно, а не после разрешения на запуск с мультика?
Очень нужно этот ноут поднять, т.к. там на флэшке остались важные данные.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 22:06
А она и не будет звониться, там через несколько элементов проходит включение. Да и не на 14 вывод она подается, а на 32-й. А прозвонить ее можно только осциллографом, в рабочем состоянии.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 22:27
Можно узнать почему 32 вывод, если по этой схеме http://www.notebook1.ru/forma1/files/3310_112.gif KBC_PWRBTN# это 14 вывод, a 32 какой то ECSWI#
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 22:47
А платформа какая и производитель. Состав чипов огласите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 23:44
Платформой там и не пахнет, 700 или 701 надпись и всё. Это Асус. А смотрит вы скорее всего схему от Асера или подобного ему.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 01:47
GPIO- выводы программируемые, и каждый производитель вправе распоряжаться ими как пожелает...
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 08:25
А что там, на 32-ой ноге.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 08:37
По схеме активное состояние логический ноль, и какое отношение это имеет к кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 08:50
Вот, данная часть относится к Асусам с платой 700 и 701. Обратите внимание на ногу 95. Вроде это кнопка включения для вашего 4G.
3310.JPG [272.9 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 15:11
На плате никаой другой маркировки кроме Asus P701 нету.
Мультик ENE KB3310QF, южник FW82801FBM, северник QG82915GME.
Ну да, так и есть, забыл я про это
С кнопкой все в порядке, действительно 32 вывод оказался. Большое спасибо за распиновку.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 15:28
Забыл сказать, что был пробит защитный диод, который стоит у коннектора питания.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 06:42
А как же батарея заряжалась :shock:
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 20:22
Я неправильно выразился, диод/стабилитрон выгорел, поэтому особо и не мешал. Потом, когда заметил на нем маленькую дырочку, просто выпаял.
Теперь я застопорился на том, что не могу понять как запускаются uP6101.
Они формируют 3.3 и 5В. Схема включения у них элементарная. Уже половину схемы питания ноута нарисовал :lol: И все равно не могу понять как они запускаются.
С 98 ноги MIO поступает разрешаюший сигнал на подачу питания на них. А по схеме получается, что в этот момент вывод EN замыкается на землю и соответственно шим не запускается.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 02:33
Помогите! Уже 3 дня мучаюсь с этим компом! Никак не пойму почему не запускается ни один из uP6101. Их тут целых 3. Не могли же они все одновременно выйти из строя? На управляющих выводах присутствует высокий уровень. На одном шиме напрямую с 97 ноги мультика, а на втором с 98 ноги через два ключа, на третий вообще не нашел откуда приходит управляюущий сигнал.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 05:06
C батареи запускается??
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 05:39
Осень интересный вопрос. :?:
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 09:30
Если чинить зверька нужно только из-за данный, можно купить бу рабочий и махнуть флеш ;-)
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 11:12
Нет, от батареи тоже не запускается.
Алексей Моисеев писал(а):
Если чинить зверька нужно только из-за данный, можно купить бу рабочий и махнуть флеш Wink
Такой вариант тоже рассматриваю. Боюсь только, что на б/у может контроллер памяти другой стоять. Может еще какие то нюансы есть о которых я не знаю, поэтому хочется починить этот. Так надежнее будет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 03:15
Самый главный ньюанс при перекидывании флеш с контроллером - все флешки ставить в точно таком же порядке.Иначе будет криво видеть размер :)
