Текущее время: 11 мар 2026 04:53
 Заголовок сообщения: Asus F3T
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 08:28
Нет инициализации. При подключении БП сразу включается.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 08:54
G6100
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 09:10
Если сразу включается, то проверить батарейку.Если исправна - связку мультик - южник.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 08:48
Поменял Юг неисправность - устранена! )))
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 10:37
Только что при таких же симптомах подогрел 6100 и бук запустился. 430-е юга дохнут не так часто. Скорее всего подогрели плату и этого 6100 хватило для запуска.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 16:16
Разве дохлый G6100 может как-то влиять на включение?Просто ни разу не попадалось. У топикстартера напомню ноутбук включался сам при подключении БП.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 16:55
Может- на прктике за последний месяц 8 буков с дохлыми 6100 . Автостарт при подключении бп - ето как на обычных пс "включение после пропадения питания" исправляеться выключением с кнопки но не факт , хотя из етих 8 было именно так
трудно быть админом в госструктуре :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 15:18
не скажу кто бук, только плата в руках была.... - сломанна нога на проце - самовкыл, причём даже если его с кнопки выключить и потом передёрнуть шнур, при вставленной чмошной батарее
