Текущее время: 15 май 2026 21:39
 Заголовок сообщения: Asus A7SV не включается
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 22:39
Собственно, хотелось бы спросить совета. Предистория: принесли сабж с проблемой "двоит изображение". Был заменен G86-770-A2, после чего аппарат включили в разборе для проверки.. с изображением все в порядке, аппарат собирается.. после сборки ноут не включился, блок питания ушел в защиту.. при повторном разборе увидел прогоревший Q8201 (4800).. заменил его.. тестер сказал, что на цепи +VCCP (1.05v) сопротивление 11Ом.. при подключении лабораторного блока питания достаточно сильно греются Q8201 и Q8202.. если их поднять - замыкание на первичке, естественно, пропадает.. вот сижу сейчас - пялюсь в схему, и никак понять не могу - все VCCP сходится на севере (LE82PM965), стало быть север просто умер? подскажите, камрады - может я чего упустил?
cron
