Текущее время: 15 май 2026 21:39
 Заголовок сообщения: Asus F5R не включается.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 18:08
Приветствую!
Пришел невключающимся, при подаче питания зводится TPS51020 и появляются дежурные 3,3 и 5в. Генерация на мультовом кварце есть, общение с мсх биоса происходит. При тыкании кнопки питания потребление от источника 1А в течении примерно 0,5-1сек и вырубание (причем TPS51020 вырубается тоже). Короткого вроде нигде нет.
Перепрошивка биоса, замена мульта (IT8510TE), юга(SB600), севера(express200m) - реакции 0.
Куда копать ума не приложу. Если ничего в голову не придет - соберу и отдам его завтра без ремонта, и так полдня с ним проразмножался...
Подкиньте идей пожалуйста. Заранее сенкс.
Здесь должна была быть написана какая-то мудрость. (рекламное место сдаётся)
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 18:19
Проц подкидывали другой?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 18:26
И другойпроц, и другую память, и с подключенной матрицей, и без матрицы. Как только не пробовал... Ресет бы проверить, клокер... Но схемы нет, а вызванивать очень лень...
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 18:40
А питания? А PG на шимках? А шевеление на LPC?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 18:47
PG на тех что запускаются есть.
Нет ни POST ни LPC :oops:
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 18:51
Да и что LPC сможет за 0,5-1 сек? Хотя ресет и может быть клок...
off
Жаль правки нет, неудобно как-то.
/off
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 19:24
Мдя... Эт получается из оперы "чипы есть, ума не надо"... :(
Alles Luge...
cron
